20/08/2016 #21
Avatar de carlitosferar
Tachenk dijo: Ver Mensaje
. va bien, hasta los 32V. mas no le pidas. ...
Es verdad, me quede con lo de los 32V
20/08/2016 #22
Avatar de tecniloco80
si aun no los compras mejor compra este
12V-to-DC-32V-boost-power-supply
21/08/2016 #23
Muy buen dato. Para tener en cuenta, Muchas Gracias!!!!
21/08/2016 #24
carlitosferar dijo: Ver Mensaje
Hola gente: Aquí después de tanto tiempo y con el caballo cansado.
Vengo con una consulta: Pretendía hacer una fuente partida basándome en el principio de
fuentes en serie, PEEEERO en lugar de fuentes, usando dos amplificadores DC-DC y una batería 12V.
Resulta que (antes de quemar nada) me doy cuenta que las masas son comunes desde la alimentación.
Llegando a la conclusión (mi conclusión) de que es IMPOSIBLE.
¿Estoy en lo correcto? o existe algún artilugio para "FABRICAR" LOS -V
Los módulos son los de la imagen.(Made in China Obviamente)
tienen un UC3843, un STPS2045 Y un 80NF70
Input voltage: DC 10V-32V.
Output voltage: DC12V-35V(adjustable).
Output current: 10A (MAX).
Input current :16A (MAX) (more than 10A please strengthen heatsink).
Output power: natural cooling 100W (MAX), strengthening cooling 150W (MAX) real power.
Conversion efficiency: 94% (when Input 19V 2.5A Output 16V, Reference).
Output ripple: 2% (MAX).
Muchas Gracias!!!
Hola a todos , caro Don carlitosferar , es perfectamente possible hacer lo que quieres desde que los tierra de entrada y salida dese conbersor son ayslados Galvanicamente o sea NO hay cualquer resistencia entre els .
Caso NO son , desafortunadamente NO es possible hacer esa configuración
Att,
Daniel Lopes.
