21/09/2010 #1
Convertir 12V a 3V para coche
Buenas tardes,
Tengo unas dudas que no sé como resolver. Tengo un mando para abrir la puerta del garaje que funciona con dos pilas de botón de 1.5V, (total 3V), y me gustaría prescindir de las pilas y enchufarlo directamente al coche 12V. Me han comentado cosas de un regulador, pero no sé como conectarlo?, ¿si hay que ponerlo en un circuito?, etc. ¿Alguién me puede ayudar?
Gracias,
Pedro
21/09/2010 #2
Avatar de seaarg
Respuesta: Convertir 12V a 3V para coche
Busca el datasheet del 78L33
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../L78L33AB.html
Ahi tenes un diagrama de como conectarlo, lleva 1 capacitor a la entrada y 1 a la salida. Reducir de 12v a 3.3v puede generar un poco de calor en el regulador, dependiendo del consumo de tu mando pero probablemente no ya que lo hace al presionar boton solamente.
esos .3v de mas no creo que afecten el aparato y lo que yo haria seria modificar el control para poner el regulador dentro del mismo y que solo se active cuando presionas el boton. De otra forma, no estaria consumiendo pero si "conectado".
21/09/2010 #3
Avatar de cosmefulanito04
Otra seria conectar 2 reguladores en cascada, 12v -> 7808 ->8v -> 7833 -> 3,3v.
Entre los 2 reguladores se reparten la potencia.
21/09/2010 #4
Avatar de Tavo
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
No lo creo necesario... El consumo debe ser me muy pocos miliamperes... Para que poner dos reguladores en cascada si con uno basta? Para generar 3-4 °C menos?
Mmm...
21/09/2010 #5
Avatar de panxozu
un diodo zener seria una opcion también? hay de 3.1v y si el consumo de corriente no es elevado pos lo veo como una opcion.
21/09/2010 #6
Avatar de jaftsu
Opino lo mismo que panxozu...con un zener a 3.3 volts, ya que es mas compacto.
como se haria para convertir esos 12 v a 5 v.. por que lo que yo hice fue conectar el regulador 7805 el unico problema fue que se calentaba demasiado.. hay una forma de que este regulador trabaje sin que se caliente tanto, espero me puedan ayudar en este problemita
21/09/2010 #8
Avatar de g.corallo
cesaryn dijo: Ver Mensaje
por meterle 12v es raro que caliente seguro esta mal hecho el circuito o esta en corto algo
21/09/2010 #9
¿Con que corriente estas trabajando a la salida?
Si no lo sabes, averigua, porque es un dato fundamental ese.
21/09/2010 #10
Avatar de panxozu
es normal que se calienten un poco, pero tienen razon, no deben calentar en exceso, recuerdo una vez, que una terminal estaba mal conectada y el regulador hervía con el infierno, o le están pidiendo de mas al regulador.
21/09/2010 #11
Avatar de elaficionado
Sí al 7805 se extrae 1A, tienes (12V - 5V) x 1A = 7W, tienes que ponerle un disipador de calor.
Como ya te han preguntado, cuál es la corriente que estás consumiendo.
Chao.
elaficionado.
22/09/2010 #12
Avatar de jaftsu
cesaryn debes de verificar tu corriente que le estas demandando a tu regulador, si ya lo tienes con un buen disipador y se sigue calentando te recomiendo le pongas otro en paralelo pero debes de saber primero cuanta corriente le estas demandando.
panxozu dijo: Ver Mensaje
Perdonar, pero y que hago con el Diodo Zener, ¿tengo que ponerlo en un circuito?, ¿se conecta a la corriente y al mando?,etc.
Gracias,
Pedro
22/09/2010 #14
mira este link...
http://www.unicrom.com/Tut_reg_con_zener.asp
solo necesitas una resitencia y el zener...
si no sabes que corriente consume o no lo sabes medir, yo creo que lo peor que puede pasar es que se queme el zener... unos .10usd o menos...
Mmmm.. haz pruebas antes con un dispositivo que no aprecies mucho...
22/09/2010 #15
Buenas, para mi la idea del zener es la mas sensata. Trata de usar un zener de 3V-1W y en lugar de la resistencia puedes colocar un trimpot para calibrar mejor el valor.
Yo hice un par de fuentes para punteros laser y son bastante estables y compactas.
Te recomiendo que antes de conectarlo al control midas el voltaje de salida y lo calibres en 3V.
Espero haberte sido util.
22/09/2010 #16
mat4 dijo: Ver Mensaje
Gracias. ¿qué es un trimpot?, ¿cómo se calibra el valor?, ¿me puede poner un diagrama exacto de como hacer el circuito y de todos los materiales con descripciones que tengo que comprar, por favor?
Como os supondréis quiero iniciarme en este mundo de la electrónica y estoy un poco perdido.
Gracias,
Pedro
22/09/2010 #17
¿qué es un trimpot?
dandole vueltas al trimpot
ya te puse un link
lo primero es saber usar el google y prestar atencion...
22/09/2010 #18
Avatar de panxozu
en este tema se habla sobre diodos zener por si quieres mas informacion http://www.forosdeelectronica.com/f2...o-zener-43534/
22/09/2010 #19
lubeck dijo: Ver Mensaje
ya te puse un link
Ya he visto el link, pero he dicho que estoy muy verde, por lo que las dos salidas que hay en la parte baja del circuito, no se donde van, y no se donde va el trimpot.
P.D. No creo que sea acertado recibir a nadie en el foro con ofensas, sé usar el google y presto atención, pero lo dicho soy bastante novato en estos temas y ando un poco perdido. Mi intención no ha sido molestar, quiero solucionar mi problema e ir aprendiendo del foro,...
Un saludo,
Pedro
22/09/2010 #20
Avatar de panxozu
te refieres a este circuito? si es este, cuales salidas?
