02/09/2008 #1
Convertir 8 bits a 7 segmentos.
Hola a todos!
Mi nombre es Romina,
Necesito convertir de 8 bits a 7 segmentos y no encuentro como...
Alguien me podria ayudar?...
Me dijeron de usar el 74185 pero no lo encuentro en ningun lugar (esta discontinuado)...
Conocen otra forma?
02/09/2008 #2
Avatar de pepechip
el cd4511 te pasa 4 bit a 7 segmentos. podiendo 2 puedes controlar 2 displays.
No se si es esto lo que buscas
02/09/2008 #3
Pero el 4511 maneja 4 bits de BCD y yo vengo de 8 bits binarios.
necesito el conversor que pase de binario a bcd para luego mandarlo al 4511 y luego a los 3 display 7 segmentos.
se entiende?
necesitaría: 8 entradas y 12 salidas (cuatro para cada 4511) y del 4511 21 salidas para los display, ahora creo que esta mejor explicado,
gracias...
02/09/2008 #4
ya!
¿y qué pasa si colocas dos en cascada?
anda que...!
Para pasar de binario a bcd solo tienes que googlear eso mismo.
Por cierto cambia titulo del post y pon ..."de binario a 7 segm"
02/09/2008 #5
Avatar de Chico3001
Si no quieres usar microcontroladores (que es lo mas recomendado) puedes usar dos memorias de solo lectura (PROM, ROM, EEPROM o similar) de 16 x 8 bits, En cada localidad de la memoria vas a grabar el codigo equivalente de 7 segmentos para tu display
Y para usarla solo colocas en las lineas de direccion los 4 bits que quieres convertir y a la salida tendras los 7bits (u 8 si añades el punto decimal) decodificados para tu display
La bronca es que en estos tiempos ya tampoco existen esas memorias... asi que tambien puedes sustituirla con una PAL o GAL programada,
El otro metodo que se me ocurre es hacer un convertidor usando pura logica digital y compuertas
02/09/2008 #6
Avatar de fernandoae
Hola Romi, podrias postear un esquema de lo que tenes que hacer... si no me equivoco vos necesitas manejar 3 displays con 8 bits..estoy en lo correcto señorita?
02/09/2008 #7
Avatar de Elvic
Codigo
hola, creo que te refiere a mostrar los dígitos 0-9 y después usar registros como el 74374, y así poder formar una display que muestre 999 .
Bueno aquí esta un ejemplo de una tabla; pero esta tu la puedes inventar como tu quieras solo es para que te des una idea.
utilizando un microcontrolador, PIC
busca información sobre el Código BCD
suerT
02/09/2008 #8
si vives en Mexico metete a agelectronica y pide el sn74185a que es el sustituto,
02/09/2008 #9
en la hoja de datshet del 4511 esta la tabla con la equibalencia del de binario a bcd
fijate en esta pag
http://www.globu.net/pp/ES/7_segmentos.htm
04/09/2008 #10
Avatar de asherar
Otro controlador BCD a 7 segmentos es el CD4054 (/ CD4055 / CD4056) de tecnología CMOS.
BCD es la sigla de "Binario Codificado a Decimal", y significa que la salida no genera códigos
hexadecimales: A, B, C, D, E, F.
Ingresando valores mayores que 9 la salida genera caracteres especiales según se indica en
una tabla (página 2 de la hoja de datos).
23/06/2009 #11
mira lo que necesitas es un copntador y un multioplexor, para que tengas idea chequea la hoja de datos de este integrado que ya lo trae integrado, si te fijas en los bloques que lo constituyen te daras cuenta.
23/06/2009 #12
Avatar de capitanp
miren aca hace muuuuuucho ya habiamos dado a la tecla
Convertir valores binarios a BCD
24/06/2009 #13
yo te reconmedaria usar un 47193 contador binario de 4 bists usarias 2 en cascada y usarias 7447 decoder para display y asi de facil... cual kier cosa escribeme y te paso el diagrama
