23/08/2012 #1
Convertir pulso positivo en negativo ampificado
buenas noches gente. tengo un problema tengo una señal positiva y nesesito que sea positiva pero ampificada.
les paso a expicar para que es, tengo un auto que tiene una salida para un cuenta vueltas y la señal es positva de unus 3V.ahora bien el cuenta vueltas que tengo nesesita una señal negativa de unos 12V. me podrian ayudar con un diagrama con transistores?.
23/08/2012 #2
No es muy claro lo que pedís , pero podría servirte algún pequeño transformador de pulsos , posiblemente los de ferrita de las fuentes conmutadas.
Saludos !
24/08/2012 #3
Avatar de chclau
Otra forma simple que yo veo de realizarlo es con un optoacoplador, la entrada conmuta con los pulsos positivos y el transistor de salida conecta el negativo a la carga.
