20/09/2011 #1
Convertir voltaje de 6v 4a a 5v 500mA
Tengo una Batería de gel de 6V y 4A y quiero que me entregue una tensión de salida igual al USB de 5V y maxima intensidad de corriente de 500 mA.
Quiero saber como hacer, y que me comenten con un poco de claridad porque soy muy nuevo es este tema.
Desde ya muchas gracias.
20/09/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
el voltaje lo puedes reducir con un arreglo de transistor y diodo zener como en el diagrama, un zener de 5.1 Volts te vendría bien. Para limitar la corriente puedes utilizar in fusible.Fuente
En vez del transformador, tendría qure ir conectada tu batería.
21/09/2011 #3
Prueba lo siguente.
Conecta en serie diodos rectificadores (por Ej. 1N4007) cada diodo tendra una caida de voltaje de de aprox 0.8V (valor varia un poco dependiendo de la marca) con 2 diodos tendras un voltaje algo menor que 5 volt,
Cuidado, este sistema no regula y depende solo del voltaje de la bateria, la cual puede subir algo en el proseso de carga.
Gracias Daniel Meza y Jol45
Voy a probar ambos y les comentare como me fue!
El problema esta en que debes bajar solo un Volt, si usas un regulador de 5 Volt (7805) pierde al menos 2 volt entre la entrada y la salida (6 - 2 = 4) y te daria 4 volt a la salida. y lo mismo pasara con usar un transistor como regulador.
Saludos, he usado diodos rectificadores Ej. 1N4007. con varios de estos he logrado bajar el voltaje al deseado, lo que no he podio hacer en bajar el amperaje. Si bien al poner el serie los diodos bajo el voltaje, me baja el amperaje también pero muy poco. Al conectarlos en serie baja el amperaje pero necesito muchos para llegare a 500mA peroy también me baja el voltaje. Por lo tanto solo con diodos no puedo llegar a una relación de 5v y 500mA.
Esa ha sido mi experiencia, si bien no se mucho del tema (casi nada) quisiera que me expliquen o digan que tengo que hacer.
26/10/2011 #7
Avatar de alecmander
Hola para que queres bajar el amperaje? queres proteger la carga o que??
27/10/2011 #8
Avatar de adjcp
y porque no usas una vateria de 12volts y le colocas un regulador lm7805 y listo para que complicarte la vida enpatando diodos
03/08/2012 #9
Yo tambien necesito ayuda sobre esto.
Tengo un sistema de paneles solares (40W) y de baterias de 6V. SOn 3 baterias de 6V y 12Ah.
Mi idea, es aprovechar esta pequeña instalacion para alimentar un equipo fijo (caja de voz) que va a 5V y poner una toma USB a 5V para cargar moviles, etc....
Mi pregunta es: al ser una bateria y no dar un voltaje "fijo", el colocar 1 o 2 diodos puede suponer un problema.
Parece ser que tampoco puedo un 7805 por su propia caída de tensión.
Por ahí hablan del R78E, pero desconozco como poder instalarlo.
En cuanto al amperaje, entiendo que la salida no debo protegerla, el movil o el aparato, chuparán lo necesario, eso si, pondré un fusbile de 3A como mera proteccion de la bateria ante cortocircuitos en la salida.
Alguien puede aconsejarme y criticar mis decisiones ? (no vale los 12V pues ya tengo los paneles y las baterias a 6V).
03/08/2012 #10
Pon un 7805, si no funiona ya pensaremos otra cosa.
03/08/2012 #11
Scooter dijo: Ver Mensaje
Ya está probado, jeje. Y nada, me da menos de 4,5 voltios
03/08/2012 #12
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para eso puedes poner el Regulador LM2937ET-5.0 el (-5.0) significa que es de 5.0V
Lo que hace ideal a este Regulador para tu propósito es que con una entrada de 5,5VCC ya es suficiente para regular la tendión de salida de 5,0VCC
Abjunto PDF.
P.D. (No cobro ninguna comisión de la casa National)
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf LM2937ET-5.0.pdf (314,8 KB (Kilobytes), 101 visitas)
03/08/2012 #13
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Abjunto PDF.
Sal U2
Muchas gracias, solo dos preguntas:
  1. He visto que es para 500 mA, con eso no haría falta disipador. Pero habría alguno más potente ?
  2. Alguien tiene un esquemita de conexión ? (quizás lleve algun diodo, o resistencia, y dónde pongo un fusbile de protección ante cortocircuitos de la carga ?)
03/08/2012 #14
Avatar de miguelus
h2ohgh2o dijo: Ver Mensaje
Si miras el documento PDF lo entenderás, está muy claro, fijaté en la primera página donde está dibujado el encapsulado.
Puedes poner un fusible (Recomendable) de 1Amp en serie con la entrada
Es recomendable que pongas un disipador, el tamaño depende de la tensión de entrada si esta no sobrepasa los 7 voltios la disipación será de tan solo 1Vatio por lo que no será necesario el disipador pero siempre es recomendable poner alguno.
En cuanto si esta serie de Reguladores se fabrica para más intensidad, te diré que lo desconozco pero es de suponer que seguramente sí se fabrican, si veo algo te lo comento...
Seguramente algún Forero lo puede aclarar
Mirando en mi Base de Datos he visto este Regulador, es de 1Amp
Si tienes un rato libre, busca en Internet.... Low Dropout Regulator
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf LM2940.pdf (565,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
03/08/2012 #15
Sal U2
Habia visto el esquema de la ultima hoja, pero a veces, vosotros los expertos, aconsejais mayores capacitancias, resistencias en serie, etc...
Si alguien aporta algo más seria perfecto, gracias.
03/08/2012 #16
Condensadores ni uno, en una batería son totalmente inútiles.
03/08/2012 #17
Avatar de miguelus
Buenas tardes de nuevo h2ohgh2o.
Tengo por norma, desde muchos años, fiarme de la notas de aplicación de los fabricantes, en ocasiones creémos que poniendo esto por aquí, esto por acá mejoramos el diseño, y en ocasiones lo que estamos haciendo es perder el tiempo y el dinero.
Ahora que estás empezando, sigue las recomendaciones del fabricantes del producto, intenta leer (y entender) las Hojas de Datos y las Notas de Aplicación.
Ten en cuenta que quién mejor conoce el producto es el fabricante de mismo.
Bueno por ahora lo dejo, he quedado con unos colegas y nos vamos al cine a ver "Prometeus" que la extrenan hoy
Sal U2
03/08/2012 #18
Avatar de chclau
Buenos días.
Abjunto PDF.
Sal U2
Ni que tendrias como, lamentablemente National no existe mas, la compro TI.
03/08/2012 #19
Amigo, que corriente necesitas?.
03/08/2012 #20
500mA lo dice el título del hilo.
