04/05/2010 #1
Corrección de offset en amplificador operacional
La imagen anterior corresponde a un circuito amplificador para un osciloscopio digital. La resistencia Rload es la resistencia interna del conversor AD. La fuente V1 y la resistencia Rsrc son la tensión y la resistencia del circuito a medir, por lo que sus valores son desconocidos.
El amplificador debe proporcionar una tensión de salida máxima de 3V para distintos rangos de tensión de salida seleccionables mediante un interruptor y varias resistencias para ajustar la ganancia del operacional. Las resistencias R1 y R2 no son fijas, pero solo pueden tomar algunos valores conocidos. La resistencia Rload es fija y conocida.
El problema está en que la señal de salida (Vout) tiene una componente en continua introducida por el amplificador y no se como eliminarla. Puedo poner una resistencia de corrección en la entrada no inversora del operacional, pero al estar en serie con Rsrc, su valor sería indeterminado y de poco serviría.
¿Cómo puedo eliminar esa tensión en continua de la señal amplificada?
Gracias de antemano.
04/05/2010 #2
Avatar de arrivaellobo
Respuesta: Corrección de offset en amplificador operacional
¿Con un condensador? ¿O eso variaría la señal de salida?
04/05/2010 #3
Puedo acoplar la señal en alterna, pero el propósito del amplificador es un osciloscopio, por lo que me interesa conservar la componente en continua.
07/05/2010 #4
Recordado
Avatar de marcelorenz
a ver, empecemos desde el principio.
si podes contesta algunas cosas y te trato de ayudar.
1_ de que valor es la tension que decis tener de offset en la salida??
2_ cuales son los rangos de entrada, cuantos rangos queres y a que valor queres llevar la salida en cada rango??
marcelo
