06/12/2017 #1
Corriente intermitente a baja carga
Tengo un adaptador de corriente prácticamente nuevo a 12V y de 8A.
Lo quiero utilizar para conectarlo a una tira de LEDs pero hay un problema.
Cuando configuro los LEDs para que el brillo sea bajo (baja carga) los LEDs empiezan a parpadear con una frecuencia inversamente propocional al brillo de los LEDs.
Sin embargo cuando le subo la luminosidad (se le demanda más corriente) se mantienen estables sin parpadear.
¿Qué puede estar fallando? ¿Tiene arreglo? ...
06/12/2017 #2
Avatar de chclau
Hay fuentes que necesitan una carga minima.
Una manera un poco bruta de solucionarlo seria conectar en paralelo a los LEDs una resistencia tal que garantice la carga minima.
06/12/2017 #3
Avatar de shevchenko
O podes poner una R de carga!
06/12/2017 #4
Lo entiendo pero este fallo empieza demasiado tarde, es decir, si fuese al minimo brillo lo entendería.
Pero tranquilamente con unos 3-4A empieza a fallar, y la fuente es de 8A.
Me parece mucho, no?
06/12/2017 #5
loroloko dijo: Ver Mensaje
Cómo estás modificando el brillo ?
06/12/2017 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo modifico con un controlador de LEDs por Wi-Fi.
Pero no creo que sea eso porque he probado el mismo sistema con otra fuente de alimentacion a 12V y sí que funciona...
06/12/2017 #7
Ummm , a veces algo conmutado conectado a otro algo conmutado trae problemas , Probá desacoplar la primera fuente con un Electrolítico de 4k7 uF a ver si mejora.
06/12/2017 #8
Te refieres a conectar un condensador de 4700uF en paralelo a los LEDs?
06/12/2017 #9
No , a la salida de la fuente de 12 V 8 A
06/12/2017 #10
Bueno, el parpadeo es más graduado pero sigue existiendo...
Alguna idea?
06/12/2017 #11
Avatar de elaficionado
¿Cómo es tu circuito de LEDs?
Chao.
elaficionado.
07/12/2017 #12
Probaste con una carga de la misma intensidad, pero puramente resistiva??
07/12/2017 #13
Hola, añadiendo a la idea de DOSMETROS, quizas debas añadir un choque del mayor valor posible(probar con uno de fuente de PC), en serie entre fuente y controlador de LEDs, así formas un filtro LC, con el condensador de 4700uF.
09/12/2017 #14
Hola a todos , algunas fuentes conmutadas mas sensillas son do tipo auctooscilantes o sea NO son controladas por PWM , asi cuando bajas la tensión de salida abajo de un determinado punto su funcionamento es por demasidado inestable , o sea NO hay mas la regulación de la tensión de salida.
Una possible solución para ese problema serias poner un controlador PWM externo a la fuente conmutada y esa ayustada para fornir su tensión nominal de proyecto .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
