19/06/2009 #1
Corriente: Inversa o directamente proporcional ? Ley de Ohm
La intensidad de corriente es inversamente proporcional al voltaje o tension
la intensidad de corriente es directamente proporcional a la resistencia
El voltaje o tension es directamente proporcional a la resistencia.
El voltaje o tension es inversamente proporcional a la potencia
por favor exoliquemen qué es directamente proporcional o iversamente proporcional
19/06/2009 #2
ahi te va con la ley de ohm que supongo es lo que te interesa
I=V/R, si miras la fórmula, cada que el voltaje suba, el valor de la corriente también se elevará, ambas se elevan o reducen juntas mientras la R sea constante
ahora con la resistencia, supo un valor fijo para el voltaje, si aumentas la resistencia, la corriente disminuye o si la resistencia baja, el valor de la corriente empieza a subir
esto no es de electrónica, es de álgebra, si no lo entiendes del todo con variables y letras, mejor dale valores a la fórmula y ve que pasa si subes o bajas algún valor
