04/01/2014 #1
Cortacorriente con reed switch
buen dia tengan todos amigos del foros de electronica, me gustaria saber si alguien me puede dar algun circuito para que al momento de pasar el iman en el reed switch se quede cerrado el circuito, puse un relevador y lo instale tal y cual esta en la imagen que muestra aqui pero al quitar el iman se apaga el auto y lo que necesito esque se quede cerrado el circuito con el pulso de el reed switch, espero y alguien tenga algun circuito sencillo de hacer y que sea pictorico o facil de entender
04/01/2014 #2
Contacto 85 a tierra
Reed Switch entre contacto 86 y la llave de contacto
Diodo entre contacto 87 y contacto 86, el ánodo al contacto 87 y cátodo al contacto 86.
04/01/2014 #3
disculpa que diodo es el que tengo que poner de que valor y solo con ponerlo va a prender y puedo retirar el iman y seguira prendido? o debo dejarlo pegado
04/01/2014 #4
1N5405/6/7
Si conectas el diodo correctamente cuando pases el imán por el Reed Relle se cierra el relee y queda auto-retenido a través del diodo hasta que corte la llave de contacto.
04/01/2014 #5
gracias lo intentare en este momento
04/01/2014 #6
Olvidé mencionar contacto 30 a llave de contacto
04/01/2014 #7
Diodo entre contacto 87 y contacto 86, el ánodo al contacto 87 y cátodo al contacto 86. y el otro lado del cable que interrumpi a cual va
04/01/2014 #8
¿ Hiciste esto ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
04/01/2014 #9
lo conecte asi pero no me funciono seria mucho molestarte si me lo mandas bien asi como para yo entenderle de antemano gracias
lo que no se es a donde va conectado el otro cable
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (23,6 KB (Kilobytes), 45 visitas)
04/01/2014 #10
Tipo de Archivo: jpg Relee Auto-retenido.jpg (21,8 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: rar Simulación relee auto-retenido.rar (85,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
05/01/2014 #11
exelente, muchas gracias ya funciono. disculpa y se le puede poner un led mientras esta apagado y cuando prenda el carro se apague el led?
05/01/2014 #12
Hola Amigo, bueno prueba conectar en paralelo con el REED SWITCH un LED con una resistencia limitadora en serie.
05/01/2014 #13
de que valor seria la resistencia
05/01/2014 #14
Bueno el valor de la resistencia limitadora (Rlim), se calcula mediante la ley de Ohm R=V/I.
Entonces tomamos un valor *estimativo de tensión para el LED (Vled aprox. 3V.), la corriente del mismo la consideramos no mas de 10mA, que es un valor manejado en LEDs comunes.
La ecuación nos queda: Rlim=(12V-Vled)/10mA.= 900Ω, este valor solo se encuentra estandarizado en resistencias de precisión, entonces un valor comercial accesible es de 1KΩ.
*Este valor difiere segun el tipo de semiconductor.
05/01/2014 #15
exelentes sus respuestas yo iva a poner una de 470 ohmios que eso es lo que vi en algunos videos solo me gustaria saber si cuando apague el auto se prenda el led
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
exelentes sus respuestas me gustaria saber si cuando apague el carro se apaga el led y cuando lo apague el carro se encienda el led saludos y gracias a todos son unos master me pondre a estudiar electronica
06/01/2014 #16
Avatar de chclau
el LED con su resistencia en paralelo con el reed switch se encendera solo si la llave de contacto principal esta activada, si queres que se encienda siempre que el motor no anda tenes que poner una conexion antes de la llave de contacto y la otra al punto de union del reed con la bobina.
06/01/2014 #17
puedes decirme como hacerlo porfavor te lo agradeceria mucho de antemano gracias
06/01/2014 #18
Avatar de chclau
Ya te lo puse arriba, leelo atentamente y trata de traducirlo en un circuito, yo te lo reviso.
07/01/2014 #19
no soy muy bueno con esto de dibujar espero le entiendas y puedas corregir mi dibujo para que funcione el led como a mi me gustaría el cortador funciona de maravilla muchas gracias por tu apoyo, son unos genios
así seria el circuito?
Tipo de Archivo: png Sin título.png (12,1 KB (Kilobytes), 69 visitas)
07/01/2014 #20
Avatar de chclau
Esta todo bien salvo un pequeño detalle, el LED va al reves.
