03/07/2014 #1
Corte eléctrico para guía lineal (motor dc de 24v)
Hola amigos. Este ese mi primer post aquí en el foro y espero este sea el lugar correcto. He leído las reglas generales y buscado todo lo que he podido pero no he dado con respuesta, quizás por falta de terminología técnica. Aquí la cuestión:
Estoy montando una "guía lineal" (o actuador) como los que se usan para las cámaras de fotos. Es una guía de unos 40 cm que lleva un carro que se desplaza de punta a punta. En un extremo lleva un acople enganchado a un motor DC de 24v y 0.3A a 150rpm. Este a su vez soldado a un interruptor de 3 posiciones para el cambio de sentido y este alimentado por una fuente de 24v y 1A. Adjunto una foto que encontré en la web para que tengan una idea (esta lleva un motor nema pero la mía es mas simple con un motor dc)
Tengo todo resuelto excepto cuando el carro llega a los extremos. No se como hacer para que el motor deje de girar automáticamente (para evitar q se dañe). He leído en hilos de antenas retráctiles de coche y cortinas eléctricas que usan un "fin de carrera", el cual no me sirve por cuestiones estéticas del diseño y falta de espacio donde ponerlo. También me han comentado la posibilidad de soldarle una "resistencia variable" en algún punto del circuito para que cuando el motor llega al tope y exija mas potencia (amperaje?) la resistencia corte la corriente. No se si esto ultimo es correcto, pero si es así seria una gran solución.
Tambine necesitaría saber que valores usar para dicha resistencia.
Desde ya les agradezco toda ayuda y felicidades por el foro!
Juan
03/07/2014 #2
Avatar de chclau
Hay micro interruptores, reed switch, que se activan mediante un pequenio iman que puedes adosar al carro, fijate si te sirve y queda bien desde el punto de vista estetico.
03/07/2014 #3
Lo que buscas se llama "Fin de recorrido"
Mira este tema:
03/07/2014 #4
Avatar de papirrin
creo que te refieres a una resistencia SHUNT, se pone en serie al motor, esta resistencia es de poco valor y de varios vatios. si no sabes mucho de electronica puede resultar un poco complicado.
03/07/2014 #5
Hola,
Mire el link de "Fogonazo" pero el tema de los "fin de carrera" no me sirve creo. El sistema que sea tendría que estar metido dentro de la caja donde va el motor en el extremo, así no se ve. Lo de la resistencia "shunt" tiene buena pinta. Ahora debería saber como calcular el valor de la misma...
Lo de la resistencia variable supongo que no será posible no? Era mi idea principal (foto). Alguna otra sugerencia/s?
Saludos y gracias
Juan
Tipo de Archivo: jpg Resistencia variable.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
03/07/2014 #6
Avatar de papirrin
mira esto a ver si se te aclara un poco:
http://www.cientificosaficionados.co...hp?f=7&t=14271
yo no le encuentro como tienes pensado, puedes poner algo mas de informacion o de donde sacaste esa idea.
03/07/2014 #7
Gracias Papirrin. Entonces lo que tu dices es soldar directamente una resistencia shunt de ese valor (0.1 ohmio/20W) a uno de los terminales del motor?
En cuanto a la resistencia variable, fue un comentario que me hizo un colega, era algo como lo de shunt (en seria a uno de los terminales del motor) pero quizás no sabia muy bien de que hablaba.
03/07/2014 #8
Avatar de papirrin
va en el lado negativo o tierra, por lo del valor depende de la corriente del motor, se que se puede poniendo desde un fusible, necesitarias de hacer pruebas y mediciones si no tienes las carateristicas del motor.
despues que tengas bien identificado el voltaje se pone un comparador de ventana o algo para hacer activar un switch, la resitencia shunt es digamos solo el sensor..
no encuentro ningun diagrama :(
pues el no sabia de que hablaba o yo no entiendo, seria cuestion que le preguntes.
03/07/2014 #9
jb1 dijo: Ver Mensaje
eso es algo mas complicado
la resitencia shut va a un amplificador operacional y este a un rele que apaga el motor cuando
la corrite sube
quizas si calculas la resitencia a 1V a la maxima corriente puedas armar algo mas facil a transistores y rele
de todos modos existen unos reles de corriente como los que usan los motores de heladeras
quizas uno de esos reles te sirva para adaptarlo
ese potenciometro de tu imagen no sirve para resistencia shunt
asi quepor tu lado veo dificil el asunto
03/07/2014 #10
Y si usas una plaqueta de levanta vidrio que ya contempla eso ?
27/04/2015 #11
para jb1: mira yo me tuve que hacer una bobinadora la consegui con un pic, pero despues consegui hacerla andar con este video que subi:
