21/09/2013 #1
Coulombio ¿cual es en realidad su equivalencia?
Buen dia gente Electronica!!!
Esta duda me surgio al ver una discucion en cierta Wiki... en mi proceso de autoaprendizaje
El Coulomb unidad de medida para la carga electrica en su equivalencia con electrones es igual a:
1 coulombio = 6.28*10^18 electrones
pero si es una unidad de medida de carga que puede ser negativa o positiva (en caso que que haya defecto de electrones) ¿entonces la equivalencia seria así?
1 coulombio = -6.28*10^18 electrones
Y, en el caso de el defecto de electrones
1 coulombio = 6.28*10^18 protones
Espero discutir con ustedes este tema y resolverlo para que a los que no sabemos nos quede claro, nunca se sabe, podriamos salir de algun aprieto si lo sabemos
21/09/2013 #2
Avatar de chclau
El Coulomb es la inversa de la carga de 6.28*10^18 electrones. El Coulomb es una magnitud positiva y se define como la cantidad de carga correspondiente a 1A durante un segundo.
21/09/2013 #3
chclau dijo: Ver Mensaje
¿me puedes explicar con un ejemplo para entenderlo mas claro?
21/09/2013 #4
Avatar de chclau
Comienzas un experimento con un capacitor descargado. Le entregas una corriente constante de 1A durante un segundo. Al término de ese segundo el capacitor posee una carga de 1 Coulomb.
21/09/2013 #5
¿Pero ese Coulomb puede ser positivo o negativo dependiendo de la carga que le haga pasar por el capacitor?
21/09/2013 #6
No se a donde quieres llegar, porque no entiendo tu pregunta, pero te contestaré con algo que igual te aclara, si tienes 2 botellas de 1L de agua y pasas ese litro de una a otra, hay alguna con -1L de agua? O hay o no hay, lo que tu dices de negativo o positivo se refiere al sentido en el que vá.
21/09/2013 #7
Avatar de AntonioAA
Los que se "mueven" son los ELECTRONES ... y los que se van a un lado ... faltan en el otro . Eso es todo.
El Coulomb magnifica CUANTOS.
22/09/2013 #8
Avatar de blanko001
Todas las magnitudes son positivas, los signos son convenciones que nos indican sentidos dependiendo de nuestro sistema en estudio.
