23/01/2011 #1
Ayuda! Crear un conjunto de altavoces
Buenas, miren quería hacer con una caja simple de carton cuatro agujeros y en ellos plantar un altavoz en cada uno.
He conseguido rellenar dos sin problemas ya que he aprovechado los dos conos de los altavoces para ocupar ese hueco.
Ahora viene el problema. Los otros dos agujeros son algo mas grandecitos, para que se hagan una idea, algo menos del diámetro de una "tarrina" de cd's o dvd's y quiero comprar unos conos de ese tamaño y que tengan un buen volumen ya que los otros dos no dan casi nada...
La duda en sí es de cuantos watios podría comprarme los conos y si podría unir de alguna forma estos dos y los dos anteriores en unico cable que conecte con un mp3, móvil, etc...
Como verán mucha idea de electrónica no tengo asi que por favor intenten facilitarme las cosas con el vocabulario y tal...
Muchas gracias!
24/01/2011 #2
koikili93 dijo: Ver Mensaje
. . . Como verán mucha idea de electrónica no tengo . . .
Hola Koikili93, sere sincero con su merced y le dare una manito:
Mi no entender nada . . .
24/01/2011 #3
Avatar de Libardo M
No creo que sea viable hacer una caja con carton, mejor hazla con madera y te queda mucho mejor y el sonido tambien,
Ah y OJO , NO coloques palabras como: AYUDA!!.
LM
24/01/2011 #4
Avatar de Helminto G.
por lo que veo te falta bastante por conocer y para hacer lo que quieres, no puedes conectar directamente tu reproductor a los altavoces y esperar un gran volumen, nesecitas un amplificador en base a el veras que bocinas requieres cuantos wats y que impedancia, buca en el foro hay infinidad de temas al respecto y todos bastante buenos, empieza de a poco y veras que consigues algo satisfactorio
24/01/2011 #5
Miren para que se hagan una idea de lo que estoy haciendo...
Los dos altavoces chicos de arriba como dije ya los tengo colocados, los que me faltan son los mas grandes
Y no me podrías decir más o menos por encima lo que podría necesitar? gracias!
24/01/2011 #6
nesecitas para comensar un amplificador, que si no nunca tendras un "volumen" como para escuchar algo, para ese proyecto sencillo recomendaria el circuito integrado LM386 es pequeño practico y facil de armar, busca en el foro para mas detalles, ya en base al amplificador, sea o no el que sugeri, podras elegir la potencia y la impedancia de las bocinas que te hacen falta
24/01/2011 #7
Avatar de Tavo
para ese proyecto sencillo recomendaria el circuito integrado LM386 es pequeño...
Mmm LM386.... Puaj!
Si tenés ganas de armar algo DECENTE para escuchar música, y NO precisamente en una caja de cartón, hacete dos de estos, TDA2030/40/50 y vas a quedar más que conforme. Sorprendido.
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Y te recomiendo algo para arrancar bien: MUCHA LECTURA.
Pero no leer... uff! 30 minutos! (demasiado)
Leer, leer y comprender lo que se lee.
Luego de estar más informado, no vas a tener problemas en hacerte tu equipo de música.
Ummmmmm . . . . bafle de cartón . . .
Sin que se enojen el LM386 sería poco y al Puente demasiado complejo
Algo intermedio como el TDA2030 o TDA2040 simple ?
24/01/2011 #9
Avatar de pipa09
Yo me inclinaria por un TDA2003, asi nomas de simple, por la experiencia que no tiene y la idea media equivoca deun bafle, con ese ampli creo que estaria mas acorde, mas por el tema de lo complicado que se le hara el montaje del mismo.
Avatar de Tavo
Creo que el montaje de un TDA2003 o un TDA2030 es muy similar, no hay complicaciones adicionales, y la diferencia de calidad entre el primero con el segundo es ENORME.
(obviamente el segundo es lejos, mucho mejor que el primero)
Metronoventayocho (2M), yo en ningún momento dije "bridge", si vieras el post... el título mismo dice "bridge/simple", además que yo no soy fanático de los amplificadores en puente, no me gustan para nada, en absoluto.
Entonces, si pretendés un sistema estéreo (sabés lo que es "estéreo"? ) necesitás armar dos amplificadores, porque cada uno amplifica un canal, y necesitás otro para el otro canal.
Te recomendaría que le des un leída al post que te mencioné más adelante (link).
24/01/2011 #11
Muchas gracias a todos! Con lo que me habeís dicho iré buscando por el foro e internet para informarme mejor y poder entender de que va la cosa en condiciones!
Cuando llegue a terminarlo avisaré!
24/01/2011 #12
Avatar de Dr. Zoidberg
Cheee....no le enrieden la vida al flaco este! Por que no lo mandan que haga el ampli con el TDA7377 de Mariano - que es a prueba de novatos - y listo????
24/01/2011 #13
Avatar de Tavo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Mmm... No creas eduardo, creo que he leído más problemas con ese TDA que con los otros (2030/2040/2050/lm1875)...
Aunque a mi el 7377 me anduvo a la primera a la perfección...
Y otra, que sabés si es flaco o gordo "el flaco"??
24/01/2011 #14
Tavo dijo: Ver Mensaje
Naaaa....fué de onda....y si no es flaco no importa!
