18/12/2015 #1
Crear un controlador para VFD Vu metro
Salut !
Tengo un metro vu y el conductor VFD ( Kashtan 1 ) se destruye , se quedó mucho tiempo en el armario y ahora no funciona , le quité el tubo , lo comprobé y me voy sin conductor .... tiene encanto , sabes cómo me de alguna manera podría poner en servicio tubo ? ot utilizar ambos circuitos integrados como CD4066 o LM324 o se puede utilizar , pero están todavía a principios de programación PIC
Aunque he usado Google Translate para mí y voy a poner en Inglés
I\'ve got a VFD tube from my old recorder ( the vumeter is Kashtan 1 ) , and i wanted to put him in action but with no succes , the driver was completely gone, now i have no clue what driver to use , i can use standard IC\'s like LM32X or CD40XX , or i can use some PIC microcontroller , but i am a begginer with the C+ code , if you can help me using a PIC and teach me how to make this vu meter work , i\'l be appeciate
Although i live in Romania , witch is close to Russia , the "mother" of vfd tubes , i can\'t find the old drivers anywhere , so i mustmake a research in the newest IC\'s on the market ...
this is the problematic pcb board
23/12/2015 #2
no enterder
mala traduccion
23/12/2015 #3
ok , but about the vfd problem...
23/12/2015 #4
In Spanish please
În spaniolă, vă rugăm
Escribe tu comentario en rumano y en ingles
Scrie un comentariu în română și engleză
23/12/2015 #6
Avatar de elaficionado
Mira aqui (Look here - Uite aici): http://www.instructables.com/id/Buil...multimedia-PC/
Tal vez, te da una idea (Maybe, gives you an idea - Poate, îți dă o idee)
Chao.
elaficionado.
23/12/2015 #7
el circuito de instructables tiene la placa controladora
por lo que entendi del post quiere hacer una nueva placa controladora usando integrados
comunes
no se a que voltajes trabaje el display ni su pinout
pero no deberia ser dificil adaptar un circuito de vumenter led de integrados comunes
23/12/2015 #8
Avatar de J2C
Hará un par de semanas y con el comentario de otro forista encontré algo con lo cual realice un pdf que adjunto a este mensaje.
Espero que sea de utilidad.
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: pdf VFDfilamentDriverUsing555+AppNote÷WongKerryD~NoritakeItron.pdf (207,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
24/12/2015 #9
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
In Spanish please
si la conversión de las palabras rumanas y españolas traducidas margen de ciervos es más alto que el Inglés a Español
24/12/2015 #10
que llevas hecho?
tienes el diagrama
y las conexiones del display
y sus voltajes de trabajo
dificil comunicarse
xragon dijo: Ver Mensaje
mala traduccion
ciervos = animal
03/01/2016 #11
ok,so i decidded to go with some pic microcontroler and some operatinal amplifiers
ok, así que me decidí a ir con un poco de microcontrolador pic y algunos amplificadores operacionales
[¡ In Spanish please ! ]
03/01/2016 #12
claro pero lo primero es hacer funcionar el display de manera analoga y manual
con la fuente y los interruptores y resistencias para saber con que voltajes trabaja cada pin
y despues acoplarle el circuito de vumenter con el pic o los operaionales
