22/04/2014 #1
Avatar de ilcapo
criterio para seleccionar las resistencias de un amplificador operacional
hola gente del foro, queria preguntarles si hay algun criterio para seleccionar las resistencias R1 y R2 de un amplif operacional ? no creo que se pueda poner cualquier valor
por ejemplo suponiendo el caso de un amplif NO inversor (figura adjunta) :
suponemos que queremos una ganancia de 5 veces, entonces por la formula ( adjunta):
G=(R1+R2)/R1=5 de que valor fijamos R1 ó R2 ? para despejar la otra resistencia ?
22/04/2014 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Hay dos cosas para considerar:
1- La cargabilidad de salida del AO y la carga que representa el siguiente circuito (en este caso está dada por R1+R2) mas lo que venga a continuación.
2- El nivel de ruido de Johnson admisible para la aplicación que vayas a usar, pero esa es fácil. si usás el menor valor posible de R1+R2 que no perjudique la cargabilidad del punto 1.
22/04/2014 #3
Por lo general el criterio de diseño es que las resistencias sean del orden de decenas de Kilo Ohms es decir, de 10K a 100K. Pero depende mucho del Operacional que uses, del diseño, de la aplicación, de la red de realimentación (en este caso, no inversor) y así de varios factores. La regla simplificada para ponertelo fácil es:
Valores bajos en las resistencias darán menor offset y mayor estabilidad y menos ruido pero aumentarán la corriente de salida (bajando la impedancia de salida) y dependiendo de la carga podrian recalentar y echar todo a perder.
Valores Altos en las resistencias aumentan la impedancia de salida y disminuyen el autocalentamiento del integrado, pero aumentan la capacitancia parásita y el ruido reduciendo el ancho de banda del circuito.
Por eso debes considerar tu aplicación y luego elegir los valores.
