26/08/2009 #1
Avatar de fraxisco
cuanta frecuencia se le puede poner a un mosfet
tengo una duda.buscando el datasheet de este mosfet STW18NB40 estaba buscando la frecuencia maxima de este transistor pero no sale.despues busque de otro transistor mosfet y tampoco no sale la frecuencia max .sera que los mosfet se les puede poner la frecuencia que uno quiera
yo tengo un circuito ne555 con una frecuencia regulable con una salida de onda cuadrada 0v-8v(sale una frecuencia muy alta .como lo maximo que da el ne555)
tmb otra duda con 8v no se le pone ninguna resistena a la puerta de transistor
26/08/2009 #2
Hola:
Para la frecuencia Max. a que puede funcionar el MOSFET STW18NB40 Debes Tener en cuenta los siguientes parámetros:
Td(on) = Turn-on delay time = 27 ns.
Tr = rise time = 14 ns
Tr(Voff) off-voltage rise time = 13 ns.
Tf = Fall time = 13 ns.
Tc = cross-over time = 27 ns
Vgs = +- 30 v tipico.
Según la hoja de datos del 555 la Max. frecuencia es de 500Khz. 1/500000=200ns. (Claro, puede funcionar a más F pero el fabricante garantiza solo 500Khz.)
Así que el MOSFET podría funcionar bien.
El voltaje en el Gate (Puerta) es +- 30, así que 8 no hay problema.
Espero te sirvan estos datos
a tus ordenes,
PD: Perdón, no se le puede aplicar cualquier frecuencia. Todos los semiconductores tienen sus limitaciones al respecto.
09/09/2009 #3
Avatar de fraxisco
Respuesta: cuanta frecuencia se le puede poner a un mosfet
mrcarlos sabes cuanta ganancia tienen los mosfet
09/09/2009 #4
Avatar de rednaxela
La gananacia depende de la transconductancia(gm), y eso depende de cada mosfet.
09/09/2009 #5
Avatar de fraxisco
no entiendo que es eso pero de este MOSFET STW18NB40 cuanta gm tiene .no encuentro eso en el datasheet
09/09/2009 #6
Hola Fraxisco
Desafortunadamente en las hojas de datos adjuntada (Formato PDF) no traen las curvas de ganancia pero las puedes calcular partiendo de otros parámetros.
espero te sirva.
Agrego un enlase para que Tú busques hojas de datos
http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes.
Tipo de Archivo: pdf STW18NB40 N-CH.pdf (144,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
