14/08/2009 #1
¿cuanto cuesta una protoboard y los componentes ?
me explico resulta que llma por telefono a una tienda de electronica y le pregunto cuanto cuesta la protoboard y me dice que ay una de 20 e y otra de 7 e y me dice que la de 20 e tiene o vien con bornas no se si es asi pero que diferencia ay y eso de las bornas que es, a y me podrian decir cuanto cuesta mas o menos los conponentes osea los diodos los leds lo potenciometros el rele todas esas cosas y queme aconsejan que me compre la de 20 o la de 7 gracias
14/08/2009 #2
Avatar de Ferny
Para que veas la diferencia, te dejo una con bornas y otra sin ellas.
- Con bornas: http://www.mecheng.osu.edu/files/u39...ard_wiring.jpg
- Sin bornas: http://courses.ncssm.edu/apb67/labs/...ges/bb_002.jpg
Básicamente es para conectar fácilmente una fuente de alimentación con cables de tipo banana...
Tú verás cuál te conviene mejor, yo uso las de sin bornas y nunca las he echado de menos, es más, ahora que lo pienso creo que incluso podría haber situaciones en las que me estorben... Creo que te sería más útil comprar una o dos de las de sin bornas, pero luego ten en cuenta que tienes que conectar la fuente de alimentación de alguna forma (yo lo hago usando dos cablecitos pelados que inserto directamente en los agujeros)
En cuanto a los componentes es muy difícil darte precios porque hay tantos tipos de componentes y tantos precios que sería imposible... Normalmente los pasivos como resistencias, condensadores, bobinas, potenciometros, etc... valen poco (resistencias a 0.02€, condensadores entre 0.05€ y 0.50€, etc...). Los integrados depende (los hay desde menos de 1€ hasta de muchos €). Mejor busca en alguna tienda online como http://es.rs-online.com/web/ u otras.
14/08/2009 #3
Yo compraria sin borneras porque sino tendrias que ponerle a cada fuente de tension que vallas a usar conectores banana machos y es perdida de tiempo, pero si usas una fuente de tension regulable con borneras seria mas comodo.
