07/05/2016 #1
Avatar de JGalmes
Cuanto resiste este diodo?
Buenas, soy nuevo en esto de los circuitos y mi idea es hacer un rectificador con 4 diodos y un condensador electrolítico de 100µF
He encontrado los 1N4148
pero en el Datasheet pone
-Continuous reverse voltage: max. 100 V
• Repetitive peak reverse voltage: max. 100 V
• Repetitive peak forward current: max. 450 mA.
Mi fuente alterna de 12V AC saca 1.67A, esto influye en algo? o lo del datasheet es cuanto consume?, no lo tengo muy claro.
07/05/2016 #2
Avatar de cosmefulanito04
Analizá esto:
Y ...
Mi fuente alterna de 12V AC saca 1.67A...
07/05/2016 #3
Avatar de JGalmes
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Analizá esto:
Y ...
Entonces no me sirve? cuales diodos me recomiendas?
07/05/2016 #4
JGalmes dijo: Ver Mensaje
Después de tú análisis ¿qué te parece?
En base a tu carga, deberías buscar uno adecuado, por ej. ¿te parece que el típico diodo de fuente 1N4001/7 te serviría?
07/05/2016 #5
Avatar de JGalmes
Los he buscado
Average Rectified Output Current (Note 1) @ TA =+75C IO - 1.0 A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms
Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load IFSM - 30 A
Esto indica que el amperaje maximo a corriente continua es de 1A y a alterna es de máx. 30A?
En las tiendas sólo indica 1A y desconozco si se refiere de máxima en continua o en alterna.
07/05/2016 #6
Significa que más de 1A no le podés sacar, por lo tanto tampoco te sirve.
Yendo un poco más arriba, tenés el 1N5408, ¿te sirve?
07/05/2016 #7
Avatar de JGalmes
Average Rectified Output Current 3.0 A
8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load IFSM 200A
Supongo que servirán, ahora el condensador central del rectificador puede ser de 16v 100µf sin tener que preocuparme de los Amperios o también tienen un máx.?
07/05/2016 #8
Volviendo al tema de los diodos, la corriente continua que vas a tener sobre los diodos en un puente no es exactamente la de tu carga, pero para simplificar los cálculos (muy engorroso, incluso hay curvas para eso) y de paso sobre dimensionar un poco, no es mala idea tomar como si lo fuera.
Sobre los capacitores, ¿su tensión de qué dependerá? y ¿el valor de su capacidad?
07/05/2016 #9
Avatar de JGalmes
La tensión dependera del voltaje la capacidad, y la capacidad depende de los faradios, no?
Pero eso no responde a mi pregunta
07/05/2016 #10
Justamente, como principiante deberías aprender a pescar y no que te dén el pescado en mano.
07/05/2016 #11
Avatar de JGalmes
Corregí mi respuesta
07/05/2016 #12
La tensión que indica el capacitor deberá ser lo suficiente para soporta la tensión de salida de tú fuente, la cual es de 12v. Como buena costumbre de diseño, se sugiere que esa tensión del capacitor sea 1,5 veces la tensión de fuente, en este caso 18v, pero con 16v no deberías tener problemas.
Por otro lado la capcidad del capacitor deberá ser calculado en función de la corriente de carga y la tensión de ripple que se busca. En el foro vas a encontrar muchísima información sobre esto.
07/05/2016 #13
Avatar de JGalmes
Me podrías ayudar en esto del circuito rectificador esque no sé si se usa una resistencia o un condensador
07/05/2016 #14
Avatar de netandino
Hola Para empezar para rectificar tienes que tener dos cosas.
1 Tensión de trabajo y tensiones picos puedan haber
2 Corriente de trabajo que demande tu proyecto (para que pase toda tu corriente usa diodo de 2 Amperios mínimo Pero si encuentras de más no hay líos.
Por otro lado cabe recordar que la tensión rectificada y filtrada será:
Tensión AC X Raíz de 2 significa (12*1.4142 =16.9704) eso te dice que tampoco debes usar un Capacitor de 16V, muchos menos chinito.
Recomendable poner uno de 25V
Por otro lado cualquier diodo convencional para que se dispare requiere alrededor de 0.6 a 0.7 Vol, para no perder mucha tensión se usa diodo de tipo schottky
07/05/2016 #15
Es cierto lo que mencionás de los 12 Vac, yo pensé que eran ya rectificados.
07/05/2016 #16
Es importante que conozcas que 220Vac es un valor nominal, según normativa, la fluctuación está entre +/-5% teóricamente, estos valores se disparan en las conmutaciones de grandes cargas, principalmente de naturaleza inductiva,(motores,transformadores,etc.). Los 12Vac que mencionas son también nominales, a menor potencia del transformador, mayor es la diferencia del voltaje en vacío respecto al voltaje nominal,(voltaje a plena carga), mencionas un "trafo" de pequeña potencia, el voltaje en vacío puede ser superior al 10% . Para fuentes de baja potencia, dobla los voltajes nominales y triplica los amperajes, como mínimo, "condes" de 25VDC y diodos puente de 1.67 X 3 aprox 5A ó el superior en amperaje.
08/05/2016 #17
Avatar de JGalmes
opamp dijo: Ver Mensaje
Me podrías dar el modelo del diodo que me recomiendas y del condensador?
netandino dijo: Ver Mensaje
Que numero de modelo de diodos, y el num del condensador.
08/05/2016 #18
Avatar de seaarg
Estuve leyendo las respuestas de los muchachos y entiendo su afan de que lo obtengas por ti mismo. Sin embargo, no siempre esto es facil si no se sabe por donde arrancar. Por lo tanto, para tu caso:
4 diodos 1N5400 hasta 1N5408, cualquiera que consigas. Son de 2 amperes y van sobrados para tu fuente.
1 Capacitor de al menos 2200 uF x 25 volts.
Sobre el capacitor, en este tipo de fuentes la forma mas sencilla es calcularlo segun la regla no escrita que dice que por cada amper a la salida, poner 1000 uF. Lo de los 25 volts es porque si bien con 16 volts andaria bien, si queremos hacer que dure mas le ponemos el proximo hacia arriba en aislacion (25v) y con eso ya te aseguras.
Si le pones un capacitor mas grande (4700 uF por ej.) tambien esta perfecto... Si pones 2 de 1000 uF o 2200 uF en paralelo, tambien esta bien... y asi.
Edito y aclaro: Lo que dijo netandino es para tener en cuenta. Si tu trafo es de 12vac nominal significa que al rectificar NO vas a tener 12v a la salida sino al menos 16v. Atencion con este detalle si es para alimentar algo que funciona a 12v y sea sensible.
08/05/2016 #19
Estimado Seaarg, primera vez que escucho de "La regla no escrita" : 1000uF por cada Amp.
Para la fuente del compañero tendríamos, un Vpico de 15.5Vmax aprox, si le jalo 1A el voltaje en el condensador bajaría aproximadamente hasta 5.5V, es decir una oscilación de 10V, (Vrp-p~ 10V), mejor le subimos el "Conde", y actualizamos la ley no escrita.
Vrp-p ~ ( I x T/2 )/C = 1A x 10mS / 1000uF , fórmula escrita para cálculo rápido del Vrizado.
09/05/2016 #20
Avatar de seaarg
Excelente, siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias opamp. Ya no recuerdo ni de donde saque esa estimacion y supongo que nunca la cuestione porque para fuentes switching va muy sobrada (donde la frecuencia es alta)
