23/04/2014 #21
facku85 dijo: Ver Mensaje
2- Cable calefactor siliconado de 40w.
Mismo procedimiento que con el anterior.
=alcanzó 55º, lo cual es demasiado.
Probalo con un díodo 1N4007 en serie , o pone otro mas largo (mayor resistencia , menor corriente y menor potencia)
23/04/2014 #22
Encontré esto:
https://www.adafruit.com/products/1481
Según dicen es fibra de acero inoxidable conectado a 5v.
23/04/2014 #23
Con un "pequeño" dimmer puedes calibrar la temperatura mejor que con un diodo, fijate que el triac sea de baja Ilatching. Ten encuenta la varición del voltaje de la red , si considermos una varición de+/-5% eso hara variar aproximadamente +/- 10% la temperatura calibrada, como +/-3 grados segun tu requerimiento.
24/04/2014 #24
Y lo mas fácil y rápido, cortar el cable y dejar un trozo mas corto.
