07/09/2016 #1
Por que no cuenta mi 74190???
Hola...
he armado un circuito contador simple de 0 a 9. Uso un timer 555 para generar los pulsos que entra al pin 14 del 74190, conecte el 1,4,5,8,9,10 y 15 a tierra, tbm el 11 y 16 a fuente 5V , luego de alli al 7447 para supuestamente mostrar en el display anodo comun que estoy usando . en el 7447 conecte 8 a tierra y 3,4,5 y 16 a 5v.
estaba seguro que con eso bastaria, pero al conectar la fuente no empieza el conteo y he intentado diversas formas, como cambiar el 74190y 7447 por otros y nada. la salida del timer da una onda cuadrada el cual compruebo con el osciloscopio y nada. TBM he intentado poner solo el timer con el 74190 y ver las las salidas en el pin 2,3,6,7 para ver si salian voltaje y nada, sale 0.00 con el multimetro..
si alguien sabe la razon por el cual no me funca el circutio, agradeceria la ayuda. Gracias ...
07/09/2016 #2
Pues tendrás el reset activado o algo así. O será otra cosa...
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
07/09/2016 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
gracias por responder. pero tengo entendido que el pin 11 del 74190 es que resetea cuando lo pones a tierra, pero en mi caso lo tengo a 5v lo cual supuestamente no esta en reset. Algo mas que creas q esta erroneo
07/09/2016 #4
Pues te faltará el enable
O será otra cosa
Sin esquema ni fotos ni nada podemos seguir elucubrando un año
07/09/2016 #5
O será otra cosa
tienez razon, subo la imagen donde tal cual como esta lo he implementado. Se que el proteus es distinto a lo real, por eso quiero saber que es lo que faltando o conectando mal..
el enable que es el pin 4 del 74190 esta a tierra ...gracias por su ayuda
Tipo de Archivo: jpg contador999.jpg (148,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
07/09/2016 #6
Ese interruptor está mal así.
No se dejan nunca entradas al aire.
Para que no cuente está enable, que tampoco se deja NUNCA al aire.
Si haces eso entrarán rebotes y ruido y de todo.
07/09/2016 #7
no entendi lo que dijiste, las entradas si estaban conectadas. adjunto la imagen con un solo display anodo para que puedas observar mejor. El enable (pin 4) esta conectado a tierra y el PL (pin 11) a fuente para que no se quede en 0. gracias por tu ayuda
Tipo de Archivo: jpg contador.jpg (124,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
07/09/2016 #8
Y dale, tu a lo tuyo.
Ese interruptor no puede estar así. Eso no va así, nunca.
07/09/2016 #9
entonces podrias decirme como es por favor? para poder entenderte mejor, podrias subir una imagen del esquema de lo que quieres decir? gracias Scooter
07/09/2016 #10
BryRo dijo: Ver Mensaje
El interruptor "SW1" tiene que tener dos estados definidos : "Clock o tierra" y NO "Clock o abierto".
Una sugerencia serias olvidar "SW1" (canbiarlo por un corto) y conectar ahora el SW1 entre lo pino 4 del "555" y lo VCC .
Lo pino 8 del "555" es conectado sienpre a lo VCC.
Att,
Daniel Lopes.
07/09/2016 #11
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Si me di cuenta de eso... pero en lo real ( como esta implementado) , esta como en la imagen adjunta, la salida del timer 555 esta conectada de defrente al clock del 74190(pin 14).
Y aun asi no cuenta el 74190
Tipo de Archivo: jpg cont.jpg (125,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
07/09/2016 #12
Bueno o lo 74190 estas dañado o malo configurado , hay que revisar todos los pinos como estan conectados
Creo que lo pino 11 del 74190 nesecite en lo premero momento de enciendido sea "0" y despues debe subir a "1" , con la ayuda de un "R" para VCC en série un "C" para tierra (hay que calcular ese dos conponentes) , asi puede fornir ese comando tenporizado a lo pino 11 , la función dese pino es cargar la entrada "ABCD" para la salida "QA QB QC QD" y despues contar para arriba o abajo conforme la configuración .
Att,
Daniel Lopes.
07/09/2016 #13
Att,
Daniel Lopes.
creeme que he cambiado como 5 veces el 74190 y no me explico cual sea el error... y los pines si me fije bien y estan conectados donde debe ser, y aun asi nada.
07/09/2016 #14
Hummm , estuve pensando y si lo real problema estas en lo decodificador BCD para 7 segmentos (7447) y NO en lo contador (74190) ,hay investigado eso ??
Te recomendo veer aca: http://edwinesteves.blogspot.com.br/...dente-9-0.html
Att,
Daniel Lopes.
07/09/2016 #15
Att,
Daniel Lopes.
Gracias por tus respuestas, tbm pense eso al comienzo. Por eso probe el timer 555 y el 74190 solos. y puse leds a las salidas del 74190 (pines 2,3,6 y 7) para ver si salia voltaje y nada. media con el multimetro y marcaba 0.00.
08/09/2016 #16
Avatar de miguelus
Buenos días.
Según el esquema que has posteado, todo está correcto y tendría que funcionar
Asegúrate que todos los Pines tienen las tensiones que se espera en ellos.
Asegúrate que el 555 se alimenta del los mismos 5VCC que el 74LS190.
Revisa todo 22567 veces (o alguna más) , seguro que encuentras el error, ten en cuenta que solo es un Contador, ¿Qué pasará cuando tengas que implementar un circuito con 523 Contadores?
Sal U2
08/09/2016 #17
Avatar de Lord Chango
Probaste reemplazando la resistencia de 330 ohm y el led por una resistencia de 10k? Me parece que estás perdiendo corriente por ahí.
Recordá que todos los pines en los que vaya a haber un cambio de estado deben llevar una resistencia a masa para no perder la referencia.
¿Lo has alimentado?
En los esquemas no se suele poner la alimentación porque se da por hecho que está.
08/09/2016 #19
Avatar de ruben90
¿Lo has alimentado?
Ya seria el colmo y perderia la poca fe que le tengo a la humanidad.
Probaste todo por separado? El 555 si manda un pulso constante? Los decodificadores funcionan correctamente? Que fuente de alimentación utilizas? Bateria? O Rectificada?
09/09/2016 #20
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
bueno, si me fije que fueran la misma fuente y tierra en el 555 y el 74ls190 y revise las conexiones como 531116 veces xD ---
y sé que es algo sencillo , es más lo habia hecho años atras con 555 y flip flop, crei q seria simple hacer el circuito y me doy con la rpta que no contaba, creeme que afecta mi ego y no saber el porque, apostaria a que todos los 74190 que compre como 10. todos me vinieron fallados, pero no tengo idea de como probarlo si estan bien o no ( cuando los compras) gracias por tu rpta ah, y pase a hacer el contador con Arduino u.u tuve que recurrir a tal micro...
ruben90 dijo: Ver Mensaje
obviamente que esta alimentado xD si probe cada uno por separado y no resulto. el pulso del 555 lo verifique con un osciloscopio y era constante. la bateria que use es un cargador de cel de 5v, lo que me genero duda. ¿Cuanto es el rango de voltaje del pulso que debe de entrar al clock del 74ls190?
