09/09/2016 #21
BryRo dijo: Ver Mensaje
bueno, si me fije que fueran la misma fuente y tierra en el 555 y el 74ls190 y revise las conexiones como 531116 veces xD ---
y sé que es algo sencillo , es más lo habia hecho años atras con 555 y flip flop, crei q seria simple hacer el circuito y me doy con la rpta que no contaba, creeme que afecta mi ego y no saber el porque, apostaria a que todos los 74190 que compre como 10. todos me vinieron fallados, pero no tengo idea de como probarlo si estan bien o no ( cuando los compras) gracias por tu rpta ah, y pase a hacer el contador con Arduino u.u tuve que recurrir a tal micro...
obviamente que esta alimentado xD si probe cada uno por separado y no resulto. el pulso del 555 lo verifique con un osciloscopio y era constante. la bateria que use es un cargador de cel de 5v, lo que me genero duda. ¿Cuanto es el rango de voltaje del pulso que debe de entrar al clock del 74ls190?
Lo rango de entrada de un 74XXX es TTL o sea 0v y 5v
Att,
Daniel Lopes.
09/09/2016 #22
Avatar de miguelus
Buenas noches
El Clock del 74LS190 cuenta en el flanco de subida del pulso de Reloj
El nivel Lógico requerido es TTL,
Un "0" Lógico es una tensión de entre 0 y .8 Voltios
Un "1" Lógico es una tensión de entre 2 y 5 Voltios.
Entre .8 y 2 Voltios el estado será indeterminado.
Sal U2
