23/09/2012 #1
Cuestión técnica voltaje para tira led y dos pilas de 9V
Hola buenas tardes, tengo pensado un proyecto con una tira led, y quiero hacerla con dos pilas de 9 voltios imagino conectadas en serie...la cuestión es alimentar una tira led de 12 voltios, que tendría que hacer para que estas dos pilas conectadas entre sí generen 12 voltios y no se carguen la tira led ? es posible ? un esquema o similar ? alguien lo ha hecho ? cordiales saludos
23/09/2012 #2
Si, claro puedes poner un regulador de tensión, una resistencia etc. Pero ten en cuenta que tiras a la basura la mitad de la energía.
23/09/2012 #3
Entonces para generar 12 voltios con pilas para alimentar una tira led que utilizarías ? Ya se que puede ser con transformador, pero es un caso concreto. cordiales saludos
23/09/2012 #4
Lo puedes hacer pero tene en cuenta que las pilas de 9V tienen poca capacidad, y que con un regulador lineal tiras 6V por la corriente a la basura.
Lo puedes hacer con un regulador conmutado. y con mas cosas.
¿Que consumo tienen tus tiras de led?
23/09/2012 #5
Pues 1,2 A x metro, de consumo. Pero que componentes necesito ? o existirá alguna otra opción que penseis ? Cordiales saludos
23/09/2012 #6
Olvida las pilas de 9V, esas darán con suerte 100mA durante un par de horas.
Compra una batería de alarma de 12V
23/09/2012 #7
Una batería de alarma ? como son ? cordiales saludos
24/09/2012 #8
Avatar de marianoarcas
12 volts 4 amperes, pero no duran mas de 4 horas con una tira de un metro
tendrias que hacer un circuito un poco mas eficiente porque es mucha corriente desperdiciada esa
24/09/2012 #9
claro las puedes conectar en paralelo y ponerle un regulador lm7805 para reducir tu voltaje de 12 a 5 v y asi t durarían más la pilas y al mismo tiempo alimentarias tu tira de leds
24/09/2012 #10
Avatar de Melghost
El truco para colocar LEDs con el mínimo consumo es ponerlos en serie para que caiga el máximo de tensión en cada ramal, y poder reducir la intensidad de cada ramal a la de un único LED. Cada ramal lleva su resistencia, en la que debe caer el mínimo de tensión.
Por ejemplo, si utilizas 12V y quieres poner LED blancos (supongamos 3.5 V de caída de tensión en cada LED) pondrías 3 en serie (total: 10.5 V). En la resistencia caería el resto, sólo 1.5 V. Hacemos pasar por el ramal, por ejemplo 22 mA mediante una resistencia de 68 ohmios. Ahora, si en vez de 3 LED quieres poner 6, haces dos ramales iguales, y así sucesivamente.
Y el truco para obtener tensión de continua a partir de una fuente de continua de mayor voltaje, para mí es un estabilizador que funcione por conmutación, o bien un convertidor DC-DC, que creo que viene a ser lo mismo. Con un LM7805 el sistema es distinto y pierdes mucha potencia en el mismo integrado, tanta más cuanto mayor sea la diferencia entre el voltaje inicial y el voltaje que deseas obtener.
24/09/2012 #11
azu dijo: Ver Mensaje
¿Desde cuando al poner dos cosas de 12V en paralelo baja su tensión de alimentación?
La tira de leds ya está montada comercialmente y no se pueden reconectar los diodos que van dentro.
