12/01/2016 #1
¿Desconectar batería de una tablet encendida?
Hola a todos.
Bueno, hoy vengo con esta duda...
Tengo una tablet Coby Kyros MID7015 con Android (en realidad no recuerdo qué versión). El problema es que se me dañó el táctil (largo tema); la encendí sólo por necedad, ahora quiero apagarla pero no puedo (como sabrán, al presionar el botón de Power, hay que darle a la opción de "Apagar" con el touch, y al tenerlo malo, obviamente no puedo). Entonces se me había planteado la duda de cómo apagarla sin necesidad de tener que presionar "Apagar".
No quiero dejarla así hasta que se descargara, así que intenté varias opciones, como dejando el botón de Power presionado por varios segundos, pero nada. También probé con los botones de Subir/Bajar volumen y nada.. En fin, probé con todas las combinaciones de teclas... y nada. Probé también el conectarle un mouse via cable USB OTG, pero no lo me reconoció.
Al final, como última opción, se me ocurrió desconectar (desoldar) la batería; así, sin más, con la tablet encendida; pero... ¿no es muy brusco/peligroso esto?
Espero me puedan ayudar.
Ah, y si se les ocurre otra forma de apagar la tablet, se los agradecería.
¡Saludos cordiales!
12/01/2016 #2
Avatar de Juan Tamarit
DaarkBro dijo: Ver Mensaje
...Al final, como última opción, se me ocurrió desconectar (desoldar) la batería; así, sin más, con la tablet encendida; pero... ¿no es muy brusco/peligroso esto?...
Brusco no... Es criminal!
Yo voto porque te la aguantes y dejes que se descargue.
¿No hay forma de desconectarla sin caballadas? ¿No tiene una fichita molex o algo así?
Ah! Y soluciona el problema táctil lo antes posible. El sistema Android y la tablet sin eso son pisapapeles.
Otra idea: No es tampoco muy religioso, pero... ¿Cortar el cable rojo con un alicate? ¿O era el azul? BOOM!
12/01/2016 #3
Avatar de Lucho LP
Yo solo cortaría uno de los dos cables en algún lugar donde luego pueda soldarse cómodamente. No debería pasarle nada al equipo.
Saludos.-
12/01/2016 #4
Es que es lo más lógico.
Calentar baterías con el soldador nunca es bueno. Me imagino que en funcionamiento debe ser peor!
12/01/2016 #5
Avatar de Lucho LP
Juan Tamarit dijo: Ver Mensaje
Efectivamente. Calentar la batería es totalmente innecesario y no recomendable.
Hola, el táctil funciona en algún área de la pantalla?
Pues si fuere afirmativo, quizás girando la tablet 90° o 180°, la opción apagar, al virar, quede en una área que permita la acción.
12/01/2016 #7
¿No tiene algún sistema de alterno de apagado? ¿Como mantener presionado el botón durante un minuto o algo así?
13/01/2016 #8
presiona el boton de apagar sin soltarlo por unos 5 seg y deberia apagarse
14/01/2016 #9
Hola a todos. ¡Gracias por sus respuestas!
No Juan Tamarit, tiene la batería con los cables soldados directamente a la placa.
Disculpen pero... cuál sería la diferencia entre cortar el cable y desoldarlo directamente desde su conexión? Digo, después de cortarlo no habría igual que soldarlos?
Yo todo eso que me dicen lo intenté, y nada funcionó. :(
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Espero puedan aclararme las dudas planteadas. Y disculpen tanta molestia. xd
¡Saludos cordiales!
14/01/2016 #10
Alicate y corte rápido es menos dañino que estar calentando la placa en funcionamiento desde mi humilde punto de vista
17/01/2016 #11
Bueno muchachos, muchas gracias a todos por sus respuestas. Parece ser que no hay más opción que, o cortar el cable, o esperar a que se descargue. xd
Pueden finalizar el tema.
Saludos cordiales.
17/01/2016 #12
y simular la bateria baja
con un interruptor y unos diodos en paralelo
la idea es que al abrir el interuptor la corriente pase por uno o mas diodos bajado el voltaje
que la tablet detecte bateria baja y se autapague
17/01/2016 #13
Si es android y puedes conectar con ella por adb, podrías mandarle un comando de apagar
http://android.stackexchange.com/que...th-adb-command
http://www.androidpit.es/que-es-adb-...as-importantes
17/01/2016 #14
Es buena idea lo que propone josemax. Si no, lo mejor va a ser que la dejes apagar o la sigas recargando cada tanto hasta que la mandes a arreglar.
03/02/2016 #15
Si no tiene botón reset, dejar oprimido el power hasta que se apague.
