21/08/2015 #1
Desplazador de nivel con opamp
Hola gente, les comento que tengo un generador de señales senoidal. Sucede que quisiera que la onda solo aparezca en la parte positiva del eje y por así decirlo. Me comentaron sobre los OFF-SET y otra serie de circuitos para elevar la señal (solo con resistencias y una fuente DC) y no me ha resultado probando con el osciloscopio del proteus. Alguien que pueda compartir un circuito que realmente le haya elevado la señal, se lo voy a agradecer.
Gracias. ...
PD: quiero ingresar dicha señal a un dsPIC30F3014 y sé que este solo reconoce voltaje positivo.
21/08/2015 #2
Pon la fuente dc en serie con el generador sin más.
La fuente tiene que ser con aislamiento.
Otra opción es un circuito sumador, por una entrada pones la señal y por la otra el offset que busques.
21/08/2015 #3
Avatar de papirrin
Busca informacion sobre clamp circuit, clamper o algo asi. te puede servir.
21/08/2015 #4
Avatar de ls2k
Puedes usar un sumador con AO, en una entrada pones la señal del generador y en la otra un divisor de tensión variable, (un potenciometro a Vcc, cursor a la entrada y el otro extremo a gnd o -vcc si quieres poder bajarla también), como el circuito invierte la salida, puedes usar un seguidor (inversor con ganancia 1) a la salida del sumador, de esta forma sumas (o restas) un offset DC a tu señal. Sólo debes tener en cuenta la saturacción hacia +-Vcc del amplificador, que te distorsionará la onda cuando la salida deba ser mayor.
Tipo de Archivo: png ScreenShotxd064.png (75,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
