15/03/2010 #1
Detectar cambios en la señal de entrada
Apreciados compañeros,
Estaría agradecido si alguien me pudiera explicar como realizar un circuito que detecte cambios en la senyal de entrada, dando un pulso bajo de una duración determinada ante el cambio. Pongo un ejemplo en la imagen adjunta.
Muchas gracias
15/03/2010 #2
Avatar de ballestool
Respuesta: Detectar cambios en la señal de entrada
Okay, segun a lo que yo entendi, quieres un circuito que este mandando un 1 constantemente, y cuando detecte un cambio de estado, este mande un cero durante un periodo de tiempo determinado y despues regrese a 1 constante y asi sucesivamente.
Pues en mi opinion, yo diria que lo mas eficiente es usar un pic... hmm si lo sabes, contestame yo te puedo mandar el programa solo para que se lo metas al Pic y listo
Saludos desde Tijuana Mexico
15/03/2010 #3
Avatar de Eduardo
El timing que dibujaste no se corresponde con lo que decis.
15/03/2010 #4
Avatar de pepechip
Hola puede que este circuito te sirva para tu proposito
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/disparo.htm
15/03/2010 #5
tsalas dijo: Ver Mensaje
. . . como realizar un circuito que detecte cambios en la senyal de entrada, dando un pulso bajo de una duración determinada . . .
Usted busca un monoestable como el LM555, pero defina o explique cual es el tipo de flanco que detecta el circuito.
16/03/2010 #6
Creo que con el circuito que usa pepechip para su alarma GSM me puede ir bien.
Veo que usas 4 puertas nand por tanto con un solo integrado 4093 es suficiente , verdad?
Luego la duración de los pulsos serà 1,1x22uFx100k = 2,4 segundos, ok?
¿Con qué tensión lo alimentas?
Un saludo y muchas gracias!
16/03/2010 #7
Avatar de pepechip
Al tratarse de circuitos Cmos puedes utilizar cualquier tension comprendida entre 3 y 18v
