20/10/2009 #1
Cómo detecto la tensión de trabajo en un capacitor cerámico
Mi duda es cómo detectar la tensión de trabajo de un capacitor cerámico ya que en el mismo no está inscripta la misma. No poseo capacímetro. El capacitor cerámico es de .1 uF , y en su cuerpo está nombrado: 104
20/10/2009 #2
Respuesta: Cómo detecto la tensión de trabajo en un capacitor cerámico
Para poder verificar la tensión de trabajo de un capacitor cualquiera, se requiere de un instrumental sofisticado y costoso. Si lo piensas utilizar en algún circuito de baja tensión, no te ocupes del voltaje de aislamiento, en general, un cerámico anda por encima de 100VDC. Algunas veces se encuentran algunos de 50VDC pero tampoco son comunes.
No te preocupes, lo único que puede suceder es que estalle.
Saludos:
20/10/2009 #3
Avatar de Cacho
Hasta donde conozco, los cerámicos comunes y corrientes, que parecen una lenteja marroncita, trabajan como máximo a 50V. Si tienen alguna inscripción (algo tipo XXXV), trabajan hasta esos XXX Volt.
Suelen ser de 300 a 500V.
Los de poliester (esos como un caramelo, gorditos y brillosos) suelen trabajar hasta 100V si no dicen lo contrario, y pueden llegar hasta bastante más (del orden de 1kV).
El problema no es que estallen (eso es lo de menos). Si se pasan de voltaje, pero no demasiado, no explotan y se convierten en un puente. Eso sí que puede resultar nefasto, sobre todo para encontrar el problema cuando algo no anda (si lo habré sufrido con unos amplificadores...)
Avatar de Vegetal Digital
Si, los máas comunes creo que andan entre 300-500v, el otro día compre uno cerámico de bajo voltaje (50v) y en tamaño era considerablemente mas pequeño.
