#1 |
Detector de mentiras con op-amp
pues resulta que tengo que hacer un proyecto junto con una amiga y escojimos este por que lo bimos en internet pero como se be muy sencillo eel profesor nos dijo que nesesitabamos minimo cambiar el medidor de mamp por un letrero pero el problema es que no savemos si si funcione el detector alguien podria desirme si es posible que funcione para seguir si no para ver si aun puedo cambiar de proyecto.
Cuando una persona se encuentra bajo tensión mental, entre los cambios fisiológicos, se le produce una baja en la resistencia de la piel del cuerpo. Una de las características que se miden en el moderno detector de mentiras es la resistencia de la piel. Nuestro detector opera de manera similar: mide la resistencia de la piel del cuerpo humano. En la manera típica de usarse, usted conectaría un palpador -en realidad un pedazo de alambre sin aislamiento- encintado a la piel, a cada mano, brazo, o muñeca; ajusta el control R2 de modo que el medidor esté en punto neutro, con la lectura en o. Haga ahora sus preguntas. Si una de esas preguntas provoca en el sujeto examinado alguna tensión mental, usted verá la presión indicada con un aumento en la lectura del medidor. El potenciómetro R4 actúa como un control de sensibilidad. Para evitar que se inmovilice el medidor, empiece con R4, poco más o menos, en la posición media: si se aumenta la resistencia, se aumenta la sensibilidad, en tanto que si disminuye la resistencia, se reducen la sensibilidad y la lectura en el medidor. Si usted desea evitar que su sujeto tenga el palpador encintado, puede utilizar el poco costoso (menos de US$l), par de presillas de bicicleta que hay en existencia en las tiendas por departamentos y las dedicadas a artículos deportivos. Suelde los alambres del palpador a laa presillas y entonces doble las presillas de modo que puedan sostenerse en la mano o brazo, de manera suave, pero firmemente. Frotando el área debajo de las presillas con alcohol la sensibilidad será mejorada. Si se usan palpadores largos, digamos de más de un metro, se sugiere emplear alambre blindado con el blindaje de cada alambre del palpador conectado a la tierra del chasis -la unión entre los interruptores Sla y Slb. Usted puede igualmente usar cables blindados de dos alambres (dos alambres en un blindaje) y extienda los alambres por fuera un pie (30.5 cm) desde debajo del terminal del detector.[/b] |
#2 |
#3 |
quisiera saber, como puedes conectar el comparador de voltaje, en ves del miliamperimetro?...
#4 |
Si preguntas por el circuito, subo este diseño como ejemplo (no es definitivo):
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=16526 O si preguntas por el nodo, el cual es tomada la señal hacia el comparador, la respuesta es el pin 6 del amplificador operacional. |
#5 |
Yo, en de vez de los cables, usaría algo con mas superficie y que haga bien contacto, por ejemplo dos trozos de PCB.
Me gustaría probar el circuito, pero tengo una duda... Como que preguntas podría hacer al sujeto para comprobar el buen funcionamiento del circuito? |
#6 | |
