21/04/2010 #1
detector de negros en el video
Alguien sabe como detectar cuando el video esta en negro, lo que pasa que hice un circuito que me detecta el sincronismo pero no logro detectar cuando se va a negro la imagen, alguien que me oriente.
21/04/2010 #2
Avatar de elbrujo
Respuesta: detector de negros en el video
De que estas hablando de nivel de video? el negro es 0 volts en la componente de video
21/04/2010 #3
Avatar de tecnogirl
...y para mas informacion, revisa los links de esta pagina:
http://www.forosdeelectronica.com/se...o-35265%2F#963
ok gracias
mira lo que quiero hacer es un detector de video, pero de la salida de video de una caja digital, estuve haciendo pruebas pero al irse la señal del canal en donde lo tengo sintonizado nunca cambia el voltaje ni la frecuencia, sigue mandando video pero sin imagen, el circuito que tengo nada mas detecta cuando apago la caja o cuando desconecto el cable y eso no me sirve, entonces por eso pido a ver si tienen alguna idea.
gracias
21/04/2010 #5
Avatar de elbrujo
A ver si entiendo, tienes que leer entre un pulso de sincronismo y el que le sigue o filtra el pulso de sincronismo y te queda el video
21/04/2010 #6
Avatar de Lord Chango
Cuando lei el titulo crei que era algo racista...
Bueno, no lo pongas en un canal donde pasen videos de rap, porque te va a detectar seguido...
(Mil disculpas, pero les juro que fue mas fuerte que yo)
Avatar de Dano
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
En serio pense lo mismo, cambien el título porque alguien va a saltar en defensa de algo que no se esta discutiendo....
o pior.........van a entrar unos cuantos pidiendo "el detector de negros " ....
para usarlo en alarmas.
(mas de la mitad de las veces les va a fallar la seguridad ) .........
22/04/2010 #9
Avatar de tecnogirl
Me alegraste el dia con ese apunte!!
23/04/2010 #10
ok gracias brujo
23/04/2010 #11
Avatar de Chico3001
para detectar el negro necesitas poner un operacional en modo comparador para que te de una señal de salida cuando la entrada sea de 0.3V, asi de simple
23/04/2010 #12
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
Jiji.
Aufwiedersehen!
23/04/2010 #13
que va chico3001 gracias deja lo checo a ver si me sale.
