01/09/2008 #1
Determinar una corriente de un circuito con Fuente de Corriente Constante
Hola, les cuento que soy estudiante de Ing Biomédica, y en la materia de Circuitos me pusieron este ejercicio, sin embargo no se como resolverlo pues no tengo claro el concepto de Fuente de Corriente Constante. Les agradezco de antemano su colaboracion.
Bioperceval
A continuacion anexo una imagen del circuito.
01/09/2008 #2
Avatar de rednaxela
hola, como vas,
Lo q toca hacer ( una de las tantas formas ) es aplicar un "divisor de corrientes", pero antes hay q dejar el circuito en su forma básica para poder aplicar la regla esto seria:
Como la resistencia de 3ohmios esta en serie con la de 4ohmios estas dos se suman = 7ohmios y asi tendriamos un circuito con solo 3 resistencias en paralelo:
una de 2ohmios
una de 7ohmios ( 3ohmios + 4ohmios)
una de 2ohmios
ahora aplicamos la regla asi:
la corriente q quiero hallar es igual a la fuente de corriente multiplicada por el equivalente en paralelo del circuito, sobre la resistencia q quiero averiguar la corriente, esto seria para tu circuito
( paralelo se denota "//" ok? )
Ix = 5A* ( 2ohmios//7ohmios//2ohmios ) / 2ohmios
Ix = 5A*0.875ohmios / 2ohmios
Ix = 2.1875A
Bueno este seria tu resultado.
01/09/2008 #3
Si señor!
Es un buen ejemplo de ejercicio y como se plantea, indicando lo que vas a encontrar (me refiero a las paralelas como //)
También te las puedes encontrar como " || " (Alt Gr + 1)
02/09/2008 #4
Hola muchisimas gracias, la respuesta se entiende perfectamente.
