02/01/2008 #1
Diagrama de conector de 26 pines, a puerto paralelo
Hola, tengo una duda sobre el diagrama de conexión de los pines del puerto paralelo. El caso s que sé como es el orden en el puerto del pc de 25 pines, pero no en la placa, puesto que uno de los extremos del cable tiene 26 pines. Lo que conozco es que la numeración de los pines es diferente, pero no se que hacer con ese pin de más que hay.
Gracias por la ayuda.
02/01/2008 #2
¿Que pasaria si lo dejas sin conectar?
02/01/2008 #3
Avatar de Trick21
si mal no recuerdo se compartia un pin con dos cables pero...no me acuerdo cual era :S
