24/07/2009 #1
Diagrama del regulador STR30110
tengo una fuente de cd de 175V CD y quiero bajar el voltaje con un regulador STR30110, el cual lo baja a 110V CD, alguien sabe a donde se conecta el pin 2 (base). Tiene alguien un circuito de aplicacion utilizndo este regulador?
25/07/2009 #2
No recuerdo exactamente la fórmula para calcular la resistencia de base que va de acuerdo al voltaje y la corriente.
ES sencilla pero no la recuerdo, acerca de las configuraciones con transistores y como se activan dependiendo de la configuración.
Para los que se interesen
Este es el datasheet del regulador
http://www.datasheetarchive.com/down...DSA-574484.pdf
