18/02/2010 #21
Avatar de Yoangel Lazaro
Respuesta: ¿Qué diferencia un amplificador comercial de uno de los de por aquí?
Sevillano dijo: Ver Mensaje
pero tampoco creo que sea tanta diferencia la que hay entre el transistor que le venden a JBL del que yo compro.
Si tienes suerte tal vez no.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ificados-4951/
Click
19/02/2010 #22
Una información interesante, gracias
19/02/2010 #23
Avatar de Tacatomon
Cacho dijo: Ver Mensaje
Si me explicás cómo lográs semejante cosa, ponemos una empresa YA mismo y nos llenamos de plata
Se supone que si tenes un amplificador de xxx Watts a 8 ohms, este va a disipar xx Watts en en calor, pero el mismo amplificador si lo manejamos en 4 ohms el calor disipado va a ser mayor. Simplemente hay más corriente circulando por el circuito. Por eso, si un amplificador se usa con una impedancia menor que la maxima admisible este va a trabajar más fresco.
Eso "segun" es lo que se.
Saludos!!!
PS: Tan mal me explique. Juaa
19/02/2010 #24
Avatar de palomo
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!
Oye Tacatomon y que esperas para conectar tus poderes a 1Ohm asi casi no trabajaran, estaran mas frescos, has descubierto el Santo Grial
Disculpa la broma pero sí te explicaste mal.
.....Por eso, si un amplificador se usa con una impedancia menor que la maxima admisible este va a trabajar más fresco.
Saludos!!!
Y..... mas o menos.
Si un amplificador se trabaja con una impedancia "Mayor" entrega menos potencia. Como el calentamiento (Disipación) es función directa de la potencia entregada, si trabajamos el amplificador a una "Mayor" impedancia entrega "Menos" potencia se calienta "Menos".
El caso contrario, "Cargamos" el amplificador con una impedancia "Menor", entrega "Mas" potencia y calienta "Mas"
20/02/2010 #26
Avatar de Cacho
...un amplificador de xxx Watts a 8 ohms, este va a disipar xx Watts en en calor, pero el mismo amplificador si lo manejamos en 4 ohms el calor disipado va a ser mayor....Por eso, si un amplificador se usa con una impedancia menor que la maxima admisible este va a trabajar más fresco.
La primera parte no cuadra con la segunda, a menos que definamos "fresco" de maneras distintas.
Carga más baja = Mayor potencia (corriente) y mayor disipación (más calor).
Sólo me termina de cerrar si con fresco querés decir que tiene más resto (headroom) trabajando a igual potencia que con la carga mayor. Pero eso no quiere decir que esté más frío.
Avatar de Tacatomon
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y..... mas o menos.
Disculpen a todos, quien sabe que me estaba fumando , Lo que intente decir es lo que resalte de el post de Fogonazo. Aunque a myself me extraña que haya escrito semejante babosada y lo peor es que la repetí en el post anterior. Error de concepto
Me disculpo
Saludos!!!!
20/02/2010 #28
Avatar de Cacho
Disculpado.
usted es excusado... jejeje
20/02/2010 #30
Avatar de Tacatomon
Juaauaa Excusado!!! Eso suena raro. Pero buehhh
Saludos!!!
01/03/2010 #31
Avatar de djwash
Para Sevillano:
Hola, soy relativamente nuevo en el foro y quisiera dejar mi opinion con respecto a lo que quieres hacer:
A mi me regalaron una potencia de auto quemada que habia pasado por mas reparaciones que la potencia que decia tener (600w).
La plaqueta era de doble cara, y tenia pistas levantadas por todos lados, asique me dispuse a sacar componentes que me servirian para hacerla desde cero, sobre la misma carcaza de aluminio.
Como la potencia que deseaba no la podia sacar de 12V directamente arme esta fuente SMPS:
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Con el primer ampli de esta pagina que es de 100W por canal, lo hice en estereo:
Diagramas amplificadores
en la primera pagina esta el enlace de la fuente SMPS.
Con este preamplificador con el TL072 y algunas modoficaciones para que tenga filtroo pasabajos:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...72-pcbs-14305/
"Aclaro que solo use el preamplificador que sale ahi, descarta la parte del TDA20XX que es un amplificador."
El resultado fue muy bueno, a oido una buena calidad de sonido, le puse dos parlantes de 15" Peavey de 500w de 8 ohm usados para sonido en eventos, a los cuales les hice una caja que entraba en el maletero del auto (Ford Escort) y me quedaba espacio, la potencia la atornille debajo del asiento del acompañante.
Lo malo es que en dias de verano aca la temperatura llega a los 42 ºC, calentaba bastante pero no se escuchaba mal.
Me gaste como $250 pesos argentinos (unos 70 dolares aprox) reciclando algunos componentes que traia la potencia, como nucleo toroidal, capacitores grandes a la salida de la fuente SMPS, y otras cositas no muy caras, y porsupuesto la carcaza.
Pero la satisfaccion de haberla hecho yo mismo no tiene precio.
No tengo fotos de la potencia por que la desarme, el ampli se lo saque y lo uso para eventos que realizo, caumpleaños casamientos etc... Y la fuente SMPS se la voy a poner a una moto
En fin, te recomiendo que armes un equipo para auto con este amplificador:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...sfets-n-24854/
el cual por su eficiencia propia de la clase D disipa poca potencia en forma de calor, y te va a andar bien segun la configuracion que uses ya que se puede armar para varios niveles de potencia.
El pre que puse mas arriba te va a servir, sino usa el buscador del foro que hay bastante para elegir.
Podes usar la fuente que use yo, o quizas esta:
SMPS Dc-Dc + PCB
Te aclaro que yo en esto de la electronica voy aprendiendo y ese fue el primer ampli que hice y salio a la primera...
Un saludo...
01/03/2010 #32
Te agradezco el detalle
Lo que pasa es que el ampli no vale mucho, es más bien tirando a normalito, pero de los otros tres, es el que mejor equalizador tiene, solo tiene dos canales, pero tiene 5 potenciómetros (crossover, gain, q-factor, frecuencia, level) y 6 interruptores (phase, input mode, filter, input level, parame eq y low impedance) y dos gráficas que muestran las ondas con respecto a los hz que tiene, y claro, miras la pionner que no tiene nada más que un potenciómetro y 4 botones, así que es por eso, luego ya usaré otros mosfet si eso para cada canal, pero este eq es de lo mejor que he tenido en mi mano y lo quiero usar para otros amplis que tenga o construya
Si no fuese por eso, ni me hubiese molestado, es un ampli muy complejo, y estoy sudando sangre y lágrimas intentando decodificar su mapa de componentes para poder sacar el eq
01/03/2010 #33
Avatar de djwash
Si, te entiendo, la potencia que me regalaron tenia algo de eso, un switch para crossover, otro para bridge, un potenciometro que regulaba la frecuencia en el modo crossover, otro para la ganancia, y otro para nivel de entrada.
Solo le andaba un canal, y tenia muy buena calidad de sonido, de todas formas decidi no usar el circuito de preamplificador porque aca en el foro encontre uno muy bueno, con nivel de linea, salida, grave medio y agudo, el cual modifique para que tuviera un switch pasa que funcionara como pasabajos, y tambien le deje un pote para regular la frecuencia de corte, no utilice el control de medio y agudo porque con la potencia solo movia parlantes graves, nada de twiters.
Usas algun programa para hacer un esquema del circuito?? Yo uso el Eagle 7, podes ir haciendo el esquematico en el programa y despues le haces un PCB, te conseguis una plaqueta grande y elegis el circuito de amplificador y la fuente y haces todo en una placa como vienen las comerciales...
Usa el buscador del foro que hay varios preamplificadores con control de tono que son buenos...
Te podes fijar que integrados usa el pre, y capaz que en el foro encontras alguno parecido... Usa el buscador...
Un saludo
01/03/2010 #34
¿Programa? Sí, mi mano, dos cuadernos y lápices de colores . En serio, intente hacerlo con el multisim, pero para poner cada componente tardaba ufff, mientras lo encuentras y no, 10 minutos fijo (yo no tengo ni idea de como se llaman las cosas, y menos en inglés, por lo que iba categoría a categoría hasta que llegaba a la que era), y no puedo tardar tanto, he contado sobre unas 300 piezas, y no pienso invertir 3-4 meses en ello....
No dudo de que lo que haya aquí en el foro sea de mala calidad, es más, estoy convencido de que es lo mismo. Pero para poder salir de dudas lo que tengo que hacer es fabricar uno y comparar, sino no vale, pero claro, pregunto antes para no tirar el dinero (aunque según lo que me habéis dicho no va a ser el caso ) Pero todo se reduce a lo mismo, o copias y sueldas o diseñas y sueldas, ahora mismo soy de los primeros, y por ello, insisto en "destripar el ampli" porque me permitirá conocer como funciona y usando que, y así puede que me acerque a la categoría 2º y poder tener un criterio, y ahora mi referencia es este eq porque no he visto otra cosa "mejor"
Ya cuando haga algo pondré mis conclusiones
01/03/2010 #35
Avatar de djwash
Me parece bien!
Yo aprendi muchas cosas asi, de chico desarmaba cosas para saber como funcionaban y con el tiempo agarras experiencia, yo tengo mucha paciencia, pero un par de veces me dispuse a hacer lo que estas haciendo y no me parecio bien, mucho tiempo, y mucho lio mas que nada, lleva bastante trabajo llevar un circuito de esos al papel, pero cuando tengas listo el diagrama se te va a abrir la mente.
Cualquier cosa pregunta...
