07/06/2012 #1
Avatar de Ajna
Diferencia entre capacitores MKP
Bueno busque en el foro pero no di con la respuesta satisfactoria.
La cuestion es que necesitaba un capacitor para un filtro pasa_bajos que esta haciendo, por ahi habia oido las cualidades de cada tipo de capacitor y que los mejores para audio son los de MKP por que provocan menor distorcion y mantienen mejor su valor de capacitancia incluso cuando sube su temperatura.
Hasta aqui todo bien, problema sugio cuando fui a la tienda por uno de estos capacitores de 1 uf a minimo 26v, el de la tienda me dijo que no solo tenia de 160V, y cuando me dijo el precio me quede con esta carita , que porque supuestamente son para filtros de calidad y blablabla, la cosa es que hasta en internet estan asi de caros.
Me regrese casita y encontre entre mis chacharas un capacitor cuadrado grande de esos que usan casi todo aparatos en conjunto con una bobina para hacer un filtro a la entra de la fuente y vi que en su cuerpo decia 1uF 250V~ MKP.
La pregunta es: Que diferencia existe entre este capacitor y el capacitor MKP que me vendian en la tienda.
Abajito un foto de ambos, y si puedo usar el de alterna en mi circuito "no le hace que quede grandote"
07/06/2012 #2
Probalo tranquilo
Saludos !
07/06/2012 #3
Avatar de Ajna
Pues por ancioso se lo puse y parece funcionar bien, pero quiero sacarme esa duda, porque tengo un monton de estos capacitores de cuadrito.
Por cierto me confieso haber sido poco observador y no haberme dado cuenta que estos cuadraditos son de MKP
07/06/2012 #4
Avatar de Chico3001
Las siglas MKP significan que es un capacitor de polipropileno metalizado...
http://www.vishay.com/docs/28164/1848dcli.pdf
Igual existen otros materiales con los que tambien hacen los capacitores de poliester... cada uno tiene diferentes caracteristicas de temperatura, respuesta, ruido... etc...
07/06/2012 #5
Esos cuadritos son caritos y a veces no se consiguen facilito , fijate que si son para 250 VAC , entonces aguantan 350Vpico = 350 Vdc
http://www.made-in-china.com/showroo...apacitor-.html
Saludos !
Nos pisamos con Chico
07/06/2012 #6
Avatar de Ajna
La cuestion Chico3001 es que ambos dicen ser de MKP, pense que habria alguna diferencia notoria entre que uno especificara que es para alterna y el otro para DC.
