22/04/2008 #1
diferencia entre V- y V+ para los A.O
hola de nuevo!
solo es para saber si existe algun problema si al alimetar un A.O como el 741 o el LM324 la diferencia entre V+ y V- es de 0,5v, es decir:
V- ---> 11,79v
V+ --->12,34v
gracias
23/04/2008 #2
Hola,
La respuesta la tienes en la propia datasheet del fabricante, en el caso del LM324, VCC puede valer hasta 32 Volts y VEE +/-16 Volts.
en realidad la diferencia no seria 0,5 seria la suma de las dos tensiones y aq una es negativa y otra positiva y en segunda lugar mira la alimentacion recomendada por el fabricante creo q en el caso del 741 la alimentacion con fuente sime trica de 15 v
05/05/2008 #4
V- y V+ en A.O.
No hay ningun problema si el voltage positivo varia un poco del negativo, el amplificador funcionara correctamente.
