19/11/2006 #1
Diferencias entre el biestable, astable y monoestable
Hola a todos,
Les estaría muy agradecido a aquellos quienes me puedan decir que diablos es un biestable y que diferencia tiene con el monoestable y/o que aplicacion tiene uno y otro.
Muchas Gracias y un saludo
19/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola luismig1972:
Un circuito Multivibrador es calificado como tal cuando tiene la capacidad de generar una onda cuadrada, dependiendo de las características de operación, un multivibrador se divide en tres tipos:
1.- Astable.
También conocido como oscilador de carrera libre, es un circuito capaz de cambiar de un estado a otro sin intervención externa, al ser conectado, automáticamente comienza su ciclo permaneciendo en un estado por cierto tiempo, cambiando al otro estado y permaneciendo en este el mismo tiempo que el estado anterior, Es decir, tiene un ciclo activo del 50%. Un buen ejemplo de esto es circuito integrado 555, conectado como Multivibrador Astable, con el cuál puede lograrse este efecto.
2.- Biestable.
Es un circuito capaz de cambiar de un estado al otro, pero a diferencia del anterior, este circuito necesita forzosamente de un pulso externo para cambiar sus estados, no puede hacerlo automáticamente, y puede mantenerse en un solo estado indefinidamente siempre y cuando no reciba un pulso externo. Un buen ejemplo de esto es un Flip Flop (el más sencillo, el de tipo "Set Reset"), este circuito necesita un pulso en cada una de sus entradas para poder cambiar entre estados.
3.-Monoestable.
Este circuito tiene la característica de que necesita de un pulso externo para cambiar de estado, pasado un período de tiempo, este regresa al estado anterior, es imposible mantener el estado activo indefinidamente. A este circuito comúnmente se le conoce como "Timer", Un buen ejemplo de esto, es nuevamente el circuito integrado 555, conectado como Multivibrador Monoestable.
Espero y ye sea útil la información.
Un saludo al foro
18/06/2009 #3
braaaavooo¡¡ sali de tremeeenda duda que tenia¡ gracias¡
18/06/2009 #4
mira vos, yo nunca les daba bola a esas palabras.
par ami era :
oscilador lo que llamas astable.
memoria (lo que llmas biestable) , o FF de los cuales hay muchos tipos .
y si, timer .
monoestable pense que era un mono que se habia casado o que consiguio trabajo ...................... ops: ........
29/12/2009 #5
Respuesta: Diferencias entre el biestable, astable y monoestable
Buenas necesito conocer como funcionan estos circuitos a base de amplificadores operacionales. gracias
29/12/2009 #6
mcarlos dijo: Ver Mensaje
El detalle es que no funcionan a base de amplificadores operacionales
29/12/2009 #7
Avatar de alexus
yo los conozco, a transistores, el 555 obvio, y si lerro, con copuertas...
29/12/2009 #8
no se si a base esta bien dicho pero claro que se hacer circuitos astables, monoastable y biastables con amplificadores operacionales de eso estoy seguro, lo único no es 555.
15/11/2010 #9
Avatar de lotarionesco
Astable: cambia de un estado al otro (0 -1) sin permancer en ninguno de ellos por mucho tiempo...solo mientras dure la oscilacion. Claro qUE la oscilacion puede ser larga...pero nunca infinita...siempre volvera al otro estado para despeus VOLVER nuevamente al otro estado y asi sucesivamente
Monoestable: cambia de un estado al otro (0 -1) solo por un rato...luego vuelve al estado inicial. D ahi su nombre: mono-estado = un solo estado
Biestable: pasa de un estado al otro (0 - 1) y se queda ahi hasta qUE nosotros decidamos...puede estar dos horas en un estado...5 minutos en el otro...el tiempo qUE nosotros querramos...dE ahi su nombre: dos estados bi-estable
30/01/2011 #10
Crear multivibradores con operacionales.
Se pueden crear astables a base de operacionales.
Para crear un astable necesitas conectar a la patilla negativa un condensador y una retroalimentación con una resistencia, y a la positiva la misma disposición de un generador de histéresis (es decir, concectar una resistencia a la patilla positiva y retroalimentarla con otra resistencia). La caracteristica de esta disposición es que, gracias a la retroalimentación, no necesitas introducir corriente por las patillas positiva y negativa, por lo cual con alimentar el operacional es suficiente. El funcionamiento se ve a simple vista al ver la disposición, pero si tienes dudas puedes preguntarme.
No estoy seguro de que monoestables y biestables tambien se puedan conseguir con operacionales, si alguien consigue averiguar la manera me encantaria saberlo.
22/07/2011 #11
Tipo de Archivo: gif biestable_opamp.gif (6,0 KB (Kilobytes), 926 visitas)
24/07/2011 #12
Hola, no tengo muchos concocimientos, pero a ver si te vale:
Monoestable.- La salida permanece estable 1 o 0, depende del circuito, quiero decir, si la salida es estable en 0, si tengo un pulso de entrada que me haga la salida a 1, la salida permanecerá a 1 sólo mientras actue esta señal, después la salida se pondrá a cero. Puede suceder lo inverso si la posición estable de la salida es 1.
Biestable.- la salida puede permanecer estable en cualquier posición, en 0 o en 1, hasta que una nueva señal de entrada provoque un cambio en la salida.
Astable.- ninguna salida permanece estable, ni 1 ni 0, cambia continuamente de uno a otro.
Para comprender mejor estos conceptos puedes buscar algo sobre compuertas lógicas, sistemas combinacionales y sistemas secuenciales.
Un saludo.
04/11/2011 #13
alguien sabe como podría hacer un biestable con un 555 y si es así podrían subirme el circuito.
se lo agradeceria mucho ya que yo soy nuevo en esto de la electrónica y tengo usos cuantos 555 resistencias condensadores y una placa proto y me gustaría probarlo
04/11/2011 #14
una pregunta,encontre en algunos lados escrito AESTABLE,que significa??????
04/11/2011 #15
Muy buen post, la verdad no sabia bien la diferencia
05/11/2011 #16
hola the master si miras un poco mas arriba veras que te lo explica;es el segundo comentario de todos (Apollo: 19-nov-2006).
1.- Astable.
06/11/2011 #17
gesteve dijo: Ver Mensaje
Creo que no entendiste la pregunta,la pregunta era esta: ¿Encontre escrito AESTABLE,y no astable,porque ponen AESTABLE y no astable?
solo se trata de saber porque le colocan la E despues de la A
06/11/2011 #18
Imagino.. que simplemente, se equivocaron. XD
07/11/2011 #19
perdonen por las molestias.
según he estado viendo depende de la persona escribe "AESTABLE" o "ASTABLE" supongo que se deven decir las dos poro solo una es la correcta
un saludo a todos
07/11/2011 #20
un saludo a todos
Venerable colega GESTEVE,el otro colega LOTARIONESCO escribio
Astable:
Monoestable:
Biestable:
Si te fijas bien,en dos de ellos esta escrito ESTABLE,por esto es que me pregunto si la palabra exacta es AESTABLE,que debido a la letra A significaria que no es estable,como por ejemplo la palabra ANORMAL que como todos sabemos significa no normal,a esto me referia."Decearia que hablasemo vien,hablasemo"
