27/05/2007 #1
Diferencias entre capacidades de los condensadores
hola nuevamente.........quisiera que por favor me expliquen sobre la capacidad de los condensadores porque los hay de 1000uf, 2200uf, etc......cual es la diferencia?....para que me sirve esto en un circuito?.......la capacidad de un condensador es la propiedad que tiene este para almacenar carga entre sus placas cuando se le somete a una diferencia de potencial???....
por favor si está mál esta definición corrijanme.......muchas gracias
27/05/2007 #2
El capacitor almacena carga como dices, pero también tiene otras propiedades. Por el capacitor circulará corriente solo cuando varie la tensión entre sus placas, esto permite que el capacitor permita el paso de señales que varian con el tiempo y no lo permita en tensiones continuas.
También se puede utilizar para compensar las variaciones de la tensión a través de esa propiedad y es el caso del capacitor como filtro de ripple.
También el capacitor provee una diferencia de fase en circuitos de señales senoidales.
Hay muchos usos y el valor en microfaradios será el que mejor funcione para cada aplicación.
Espero que te ayude.
Te recomiendo que chequees en wikipedia que tiene mucha información ahi, y utiliza tu buscador... revisa la diferencia entre capacitores ceramicos y electroliticos, y los diferentes usos... Aca en la pagina en tutoriales y proyectos tambien vas a ver muchos usos para los capacitores y lso diferentes valores que se utilizan...
Suerte
29/06/2007 #4
el condensador tiene infinidad de uso y dependiendo de la aplicacion a la que tu quieras referirte el valor de la capacitancia tendra efecto, si lo que quieres es suavizar el rizo de una señal rectificada una capacitancia alta te ofrecera eficiencia, si necesitas utilizarlos como acopladores en amplificador debe buscar que la capacitancia sea la indicada para que no afecte la ganancia.
01/07/2007 #5
condensadores
si es una buena definicion, y estoy de acuerdo con las anteriores respuestas.... un condensador tiene una infinidad de funciones y aplicaciones, nose en q parte del estudio de condensadotres vas, pero mas delante veras q son muy aplicavles, como en acoplo y desacoplo, para la polarizacion de transistores, en circuitos osciladores y multivivradores, el filtros para rectificadores, para captacion de frecuencias, aunq esos temas son las complejos, para disminuir el consumo de corriente en circuitos de fuerza.... etc
16/08/2007 #6
y como es que se determina que capacitor usar de acuerdo a la corriente y el voltje?
gracias de ante mano.
16/08/2007 #7
el voltaje dependera del circuito en que lo vayas a ubicar y en cuanto a la corriente casi no se usa en esos terminos porque la Capacidad es lo que te la determina. Recuerda que : C = Q/V
