05/10/2011 #1
Ayuda con dimmer
Buenas tardes amigos resulta que estoy instalando un bar en mi casa y me gustaria que tuviera de esas luces que varian la intensidad como un dimmer o atenuador. He bajado varios circuitos del foro y no logro hacer que me funcionen sé que debe ser una tonteria proque tengo todo bien conectado, como el circuito de la imagen sin embargo mi lampara incandecente no prende, no logro activar el triac por mas que doy vuelta al pot, por cierto el triac me marca menos de 100 Ohms entre G y A1 es esto normal?
Bueno el circuito que quiero armar es el siguiente
gracias de antemano
05/10/2011 #2
Avatar de Eduardo
Fuera del detalle que el potenciómetro es demasiado grande, la R10k grande e inútilmente de 5W y el C220n también grande --> eso funciona (pote casi cerrado).
Si no te anda, habrás conectado mal o haber hecho percha algo
Medir 100 entre G y A1 es normal (internamente tiene una R), en los de compuerta sensible NO.
05/10/2011 #3
Hola Amigo, como dato NO menor cabe aclarar que este dispositivo funciona solo con lamparas incandescentes.
05/10/2011 #4
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Entonces cambiaré el pot por uno de 100K la resistencia mas chica que le sigue que tengo a la mano es de 100 Ohmios pero tambien es de 5W.. las resistencias comunes de 1/4 o 1/2 watts soportaran los 127 VAC 60 HZ? Capacitor probaré con otros mas chico posteo los resultados graciass!!
Gudino Roberto: Estoy conciente de eso, lo estoy utilizando con una lampara incandecente de 60 watts. Gracias por el dato seguiré intentado
