08/07/2014 #1
dimmer que este controlada por el ciclo util de de una señal
buena noche alguno conoce un dimmer que varie la potencia de una bombilla de 100 w y que esta variacion sea controlada por el ciclo util de una señal cuadrada ...
08/07/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
si se le llama PWM y lo puedes hacer con un triac
bueno mas bien 2
solo debes usar 1 NE555 , 2 diodos como el 1n4148 para crear el PWM
ahora el triac
necesitas un optotriac similar a un optoaplado pero en vercion trial y un triac saliendo del optotriac
aca te dejo un link de un programa que te permite calcular casi magicamente el PWM del Ne555
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1394661453
solo te faltaria la etapa del optotriac
eso se hace con un MOC3011 y un triac como un BTU
09/07/2014 #3
Avatar de fdesergio
Creo estas equivocado, si usas PWM si o si debes usar un conmutador que se corte con ausencia de señal de disparo tal como un TR o un Mosfet, el TriAC no hace eso, los TRiacs se usan en dimers variando el angulo de disparo, pues despues de disparado solo se corta en su cruce por cero, para PWM lo ideal es usar un mosfet, para el caso de la pregunta habria que rectificar la señal de entrada o voltaje y hacer PWM al bombillo, otra cosa el PWM NO SE USA en AC, chaooo
09/07/2014 #4
Trilo-Byte , no se mezcla PWM con disparo de triac por ángulo de fase . . .
Se podría adoptar alguno que regule por semiciclos o senoides completas , algunas si , algunas no
10/07/2014 #5
es verdad lo olvide
