01/11/2010 #1
Dimmer con lamparas de bajo consumo?
hola a todos...
pues es una pregunta simple...queria saber si el dimmer mas comun, el de toda la vida, del triac, diac y eso a 220vac funciona con estas lamparas espirales de bajo consumo....se que con las de tubo el dimmer no funciona, pero queria saber si con las espirales si funciona??..
tambien si su supone que estas lamparas son de 35w o 40w por ejemplo, entonces no deberia tener problemas en poner 2 de estas en series con el dimmer no?
01/11/2010 #2
Avatar de fdesergio
No te funcionara, pero busca en la red hay dimmers para tubos fluorescentes, chauuuuuuuuu
mira esto
http://www.irf.com/technical-info/re.../irpldim2e.pdf
http://www.irf.com/technical-info/wh...ec2002dali.pdf
