29/03/2013 #1
Diodo BACK EMF
Entiendo que el efecto back emf al abrir un circuito con carga inductiva,
es algo similar al golpe de ariete hidráulico, ¿sera?.
Me pregunto como se puede calcular el back emf.
Pues tengo dudas sobre que tipo de diodo emplear para redirigir esa energía.
Entiendo que el diodo debe ser rápido,
¿pero que tan rápido?.
Entiendo que el voltaje es alto,
¿entonces el diodo debe ser de alto voltaje?
¿O tan solo al ser rápido y redirigir la energía se cancela el alto voltaje?
¿Cuanta corriente es la que debe soportar?
30/03/2013 #2
Avatar de chclau
El efecto back emf es muy simple de entender.
Una bobina se opone a que le cambies la corriente que circula por ella. Si provees un camino alternativo a la bobina de manera que su corriente siga siendo la que tenia ( en el momento de la conmutacion), no habra absolutamente ninguna sobretension.
30/03/2013 #3
chclau dijo: Ver Mensaje
¿Cuanto se opone?
¿Y porqué se opone?
Si provees un camino alternativo a la bobina de manera que su corriente siga siendo la que tenia (en el momento de la conmutacion),
¿El diodo debe tener capacidad en corriente igual a la que circulaba en la bobina?
... no habra absolutamente ninguna sobretension.
¿Cuanta sobretension refieres?
Mis dudas se multiplican exponencialmente.
30/03/2013 #4
riphet dijo: Ver Mensaje
¿Cuanto se opone?
¿Y porqué se opone?
http://witronica.com/componentes:bobina
No.
Depende de la bobina, pueden ser decenas a cientos de Volt´s
03/05/2013 #5
Avatar de EXELSIOR
Aunque un diodo,en paralelo con la bobina al momento de desconexion actua de apagachispas...
El diodo en serie actua como un protector ante sobretensiones o sobrecorrientes en sentido contrario de la direccion de la fuente...
03/05/2013 #6
Me confundistes EXELSIOR, lo del diodo en paralelo lo tengo claro . Lo del diodo en serie me trae una duda si el diodo está contrrio a la fuente como circula I a la bobina .
03/05/2013 #7
Avatar de EXELSIOR
opamp dijo: Ver Mensaje
El diodo conduce la corriente en un solo sentido...
Al desconectar o conectar una bobina a una fuente DC,produce una sobretension y sobreintensidad en sentido contrario a la que proviene de la fuente...
Esto se llama reactancia y en AC no tiene tanto el mismo efecto que con DC...
Al poner un diodo en serie con la bobina,este provoca que ninguna sobretension o sobreintensidad vuelva de nuevo a la fuente...
Pero si queres extraer el back emf solo seria necesarios uno o dos diodos...
Todo depende de la aplicacion y tipo de bobina,tipo de alimentacion etc...
03/05/2013 #8
Entiendo, te leí mal, entendí que el diodo en serie estaba contrario a la fuente y por lo tanto opuesto a la circulación de I hacia la bobina, pero ya te entendí.
Avatar de EXELSIOR
Claro...
El diodo hace que la corriente vaya de la fuente a la bobina y no al reves...
Pero para extraer el back...
Se necesita una conexion con uno o dos diodos en montaje doblador o similares...
03/05/2013 #10
Avatar de SSTC
intenta no usar palabras en ingles porque te confundes, cuando preguntes algo en concreto proyactalo en un diagrama para que no tengamos que adivinar a que tipo de diodo te refieres (tienen mas de una docena de aplicacines los diodos se usan para muchas cosas)
leete por aca
Diodo de retorno o flyback diode em ingles
eso si va en paralelo en con una carga inductiva
pero si en polarizacion directa no se le llama asi se le llama
tiempo de recuperación de un diodo polarización directa
