06/12/2011 #1
Avatar de Electronico91
Que es un Diodo Clamping y Cuando se utiliza?
Buenas tardes, me agradaría mucho si pudieran contestarme brevemente a mi pregunta.
Gracias adelantadas.
¿Qué es un diodo clamping y cuando se emplea?
06/12/2011 #2
Avatar de Daniel.more
no estoy seguro pero si no mal recuerdo...sabes el diodo que pones en paralelo a una bobina de un rele?... eso es un diodo clamping,es un simple diodo para evitar "rebotes" por eso lo llamaban de bloqueo.
06/12/2011 #3
http://www.ehow.com/about_4742952_wh...g-circuit.html
Esta en ingles pero a mi entender el diodo clamping es mas un circuito que un componente, se basa en unos diodos con unos condensadores o resistencias y se usan para controlar las variaciones de voltaje, vamos, una especie de controlador/limitador.
Lamento no poder describirte mas, saludos y para todo lo demas... Google
06/12/2011 #4
Gracias por vuestra ayuda chicos. Ya he entendido como funciona. es un diodo que se pone en paralelo para evitar una sobre tension o "rebotes" como tu dices. os pongo una imagen que he escaneado que muestra lo que se consigue colocando el diodo.
Tipo de Archivo: jpg img113.jpg (55,9 KB (Kilobytes), 166 visitas)
08/12/2011 #5
Miren que dato interesante, no conocía este tipo de Diodo.
Pero creo que con usar un simple capacitor en paralelo esta bien.
¿Hay alguna diferencia?
08/12/2011 #6
Avatar de cosmefulanito04
También lo podés usar para frenar una sobre tensión en una entrada, por ej. en la entrada de un operacional o un ADC:
09/12/2011 #7
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Me podrías explicar cómo funciona este circuito?
Perdona mi ignorancia, trato de aprender. =)
09/12/2011 #8
La idea es evitar picos de tensión en la entrada del dispositivo, ya sean positivos o negativos, entonces el circuito funcionaría así:
Pico positivo:
Suponé que tenés esta condición:
Vcc=5v
Tensión aplicada a la entrada=25v
Como la tensión aplicada es más positiva que la Vcc de la fuente del AVR y además de ser más positiva es mayor a Vcc+0,7v, el diodo empieza a conducir entre la tensión aplicada a la entrada y Vcc, con lo cúal a la entrada el AVR verá Vcc+0,7v=5,7v y el resto de la tensión caerá en la resistencia limitadora, osea 20v-0,7v=19,3v. De esta forma evitas un pico por tensión positiva.
¿Cuándo empieza a funcionar la protección?, ni bien la tensión aplicada a la entrada es mayor a Vcc+0,7v.
Pico negativo:
Ahora suponé esta otra condición:
GND=0v
Tensión aplicada a la entrada=-20v
Como la tensión aplicada es más negativa que la GND del AVR y además de ser más negativa es menor a GND-0,7v, el diodo empieza a conducir entre la GND y la tensión aplicada, con lo cúal a la entrada el AVR verá GND-0,7v=-0,7v y el resto de la tensión caerá en la resistencia limitadora, osea 20v-0,7v=19,3v. De esta forma evitas un pico por tensión negativo.
¿Cuándo empieza a funcionar la protección?, ni bien la tensión aplicada a la entrada es menor a GND-0,7v.
Una alternativa más segura a ese circuito es usar un fusible como resistencia limitadora, ni bien hay una sobre tensión el fusible se quema y el circuito queda protegido.
09/12/2011 #9
Pico positivo:
Vcc=5v
Pico negativo:
GND=0v
Muchas gracias por la explicación. =) Lo he entendido perfectamente.
