27/08/2010 #1
diodo laser 250mW, duda
Hola amigos, hace unos dias adquiri un diodo laser e 250mW por ebay se lo compre a una pagina de gran bretaña que los distribuia. total que finalmente lo llega lo conecto de forma correcta y le aplique una tension de 3V sin resistencia y no se enciende (yo personalmente creo que esta defectuoso pero creo que me den su opinion) el tema es que tenia ya un diodo laser que saque de una grabadora pero era de una potencia menor y este con una tensio de 3v se enciende perfectamente y ademas mido la resistencia entre su anodo y katodo y me da X resistencia con el polimetro y encambio en el otro que me vino le mido la resistencia y me aparece un 1 (como si fuera infinita) nose si estara estropeado o mi polimetro no es muy bueno y no me deja medirle mas de X resistencia quiero que me den su opionion si deveria ponerle una resistencia en serie al diodo o que deberia realizar... aplicar mas tension..... ¿ustedes que opinan?
gracias de antemano
27/08/2010 #2
Respuesta: diodo laser 250mW, duda
Hola, mira deberias ponerle siempre una resistencia ya que los diodos laser son igual a diodos leds, por lo que si tu no le pones una resistencia, pasara mucha corriente y se quemara. yo compre un diodo laser, pero era distinto a ese, y no calcule bien la resistencia y se me quemo instantaneamente y no era nada barato xDD pero son gajes del oficio.
No tienes el datasheet del diodo, como para saber cual es el voltaje de exitacion y la corriente de trabajo?
28/08/2010 #3
la corriente de excitacio so 380mA ¿es posible conseguir esto con dos pilas de 1,5?
28/08/2010 #4
Avatar de elbrujo
Debes calcular la resistencia en serie para que por el diodo circule la corriente de trabajo. I = U/R Despeja R
28/08/2010 #5
Si, con pilas si puedes lograr los 350 ma, pero debes ponerle una resistencia como dice elbrujo ya que si no le pones pasara mucha mas corriente que los 350 ma y lo quemaras.
Con dos pilas de 1'5 tienes 3V por tanto si quieres que tu laser sea de alta potencia pon una resistencia de entre 3 y 6 Ohmios, esto suponiendo que la tensión umbral del diodo es aproximadamente 0. asegurate de que la resistencia es de alta potencia porque de lo contrario ésta se quemará.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
