12/11/2015 #1
Que diodo puede ser.?
En el transistor Grundig Record Boy 206 a, lleva un diodo marcado en el esquema como 1.4 St 1, en este caso el que yo dispongo le falta.
He mirado en otro transistor y este diodo es verde y tiene la forma de un semaforo con un punto rojo y otro verde alguna persona me podría decír de que diodo se trata y donde poder conseguirlo o un equivalente. He probado con un 1N4148, pero no vá.
12/11/2015 #2
Hola caro Don rafer , se no for de muchas molestias ?? podrias ustedes subir todo lo restante del diagrama esquemactico ??.
Te pido eso para puder analizar mejor lo circuito y tentar adivinar lo que hace ese diodo (a principio creo que es un diodo zener ) y desafortunadamente no hay indicación alguna de tensiones en esa zona del circuito .
Puedo veer tanbien que son transistores de germanio muuuuuuucho antiguos , asi ese radio deve tener sin dudas 50 años de edad o mas aun
Att,
Daniel Lopes.
13/11/2015 #3
Hola Daniel.
Le envio el resto del diagrama.
Tipo de Archivo: pdf grundig_record-boy_206a.pdf (1,53 MB (Megabytes), 11 visitas)
13/11/2015 #4
Rectificador de selenio
http://www.semicon-data.com/diode/dsl/dsl_1,_1.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4st1.html
No se mas, lo he encontrado con Google.
13/11/2015 #5
Bueno segun lo aporte de Don josemaX es un diodo zener de 1,4Voltios lo que a principio puede sener hecho con dos diodos de silicio en serie
Att,
Daniel Lopes.
