14/04/2016 #1
Avatar de Bleny
Diodo smd 86 o 98 ?? equivalentes
Tenia este diodo smd que se perdió, solo tengo su foto pero no se si es 86 o 98, y tampoco encuentro información o equivalentes
14/04/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
Debajo del número se alcanza a apreciar una línea entrecortada que da el sentido de lectura de la matrícula, es decir que corresponde al 98.
Consulté en un libro de SMD pero tampoco encontré esa referencia.
Avatar de Bleny
Por si no tenia ya bastante mala suerte de perder lo , no encuentro información por 98
15/04/2016 #4
Avatar de J2C
Bleny
Prueba con "86" normalmente la indicación se lee en los integrados con el pin #1 a la izquierda y el los diodos con el Cátodo a la izquierda.
Saludos, JuanKa.-
15/04/2016 #5
Me parece que es 86. Puede ser un diodo schottky, de la serie BAT54. Fíjate en este datasheet, sobre todo en la parte que dice "marking".
Suerte.
15/04/2016 #6
Avatar de Bleny
Creo que seria el BAT54JFILM pero si tuviera de poner uno que no fuera smd a cual seria el equivalente por que menudo lio con los dichosos smd
16/04/2016 #7
Un ultrafast de unos 100 Volts y medio Ampere
16/04/2016 #8
Avatar de Bleny
Pero los ultrafast son lo mismo que los schottky
19/04/2016 #9
Avatar de Bleny
Este me podría valer como sustituto
http://es.aliexpress.com/store/produ...6-a8556dbe52a7
19/04/2016 #10
Pues podría ser, su tensión inversa es de 40V. ¿Ese diodo en que parte del circuito está?, y sobre todo ¿de que circuito se trata?, con esa info se tendrá una idea de a que tensión inversa aproximada se somete al diodo.
Me parece que si te va
19/04/2016 #12
Avatar de Bleny
Es una T-con integrada en un lcd la placa trabaja con 5V dado por un regulador de voltaje, no creo que sea problema que trabaje a 40v
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160309_204755.jpg (113,1 KB (Kilobytes), 36 visitas)
19/04/2016 #13
40 V es lo máximo que el díodo soportaría sin quemarse , a 5 V trabajaría cómodo , a 50 V se quemaría
19/04/2016 #14
Avatar de Bleny
Gracias pues me comprare esos, aunque me sobraran 99
20/04/2016 #15
Avatar de Bleny
Cuando estaba apunto de comprarlo me fije en un pequeño detalles es que es muy grande, he buscando otro que se ajuste en tamaño, ¿este podría valer?http://es.aliexpress.com/store/produ...c-6b65868501b7 parecen parecidos pero de menor tamaño
21/04/2016 #16
Es que es demasiado pequeño este nuevo que pones. Te sugiero el que pusiste en mensajes anteriores, si te fijas, las terminales están por debajo del diodo así que su tamaño se compensa pues los pads casi coincidirán.
21/04/2016 #17
Avatar de Bleny
Pero lo malo es que es muy grande tocaría con otros componentes ,en la foto parece que sea mas grande el sito por que la tome con la lupa delante
21/04/2016 #18
Bueno, ha hacer la prueba , por cierto, ¿no tendrás otra forma de conseguir la pieza?, eso de que sobren 99
21/04/2016 #19
Avatar de Bleny
Siempre que intento llamar a la tienda para preguntar, me doy cuenta de que es la hora a la que cierran, que sobren no pasa nada siempre pueden ser útiles tener alguno a mano, de momento no comprare nada hasta que pregunte que a lo mejor lo tienen y compro los que necesito y mas rápido
21/04/2016 #20
En el caso que tengas un cementerio de placas para deshuesar, no estaría demás fijarse si en ellas hay algún diodo con la serigrafía "SS14" o las que hacen referencia a los diodos schottky que te sirven.
En más de alguna ocasión me han sacado de apuros esas placas, jaja.
