19/04/2010 #1
Diodo Zener BZX55C10
Hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo el diodo zener utilizado como regulador de voltaje. mi problema es que mirando los datasheet no soy capaz de sacar los datos que ( mi amable profesor no me quiso dar) y del que tengo que sacar Izmax. Gracias por vuestra ayuda.
este es el datasheet que utilizo http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BZX55-47.pdf
19/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Diodo Zener BZX55C10
Estan en la pagina 3 (esta apaisada, volteada)
si el problema es que no se que dato coger de todos esos, al final del cuadro pone una nota y dice ke Iz= 1 mA ( para el de 10 v que es mi caso), pero esa no es la Izmax verdad?
19/04/2010 #4
Avatar de tecnogirl
Escoges de acuerdo al modelo del Zener especifico.
El zener especificado es el de 10 V, de esa fila cojo Vzmax y Vzmin ( 10.6 y 9.4), luego necesito la Izmax que esa no la veo en ningun sitio
19/04/2010 #6
Avatar de tecnogirl
En la pagina 3 del datasheet posteado, en la primera columna titulada "BZ55.Cxxx"
Busco "10" y en la columna de la extrema derecha, Izsm = 3.0.
De acuerdo, muchas gracias por tu tiempo
Avatar de elaficionado
El Izmáx = Pz / Vz
Izmáx = máxima corriente del zéner
Pz = potencia del zéner
Vz = voltaje del zéner.
Para Pz=500mW ó 0.5W
Vz=10V
Izmáx= 0.5W / 10V = 0.05A ó 50mA
Chao.
elaficionado.
Nota:
La corriente de pico no repetitiva es de 3A.
21/04/2010 #9
Avatar de tecnogirl
Vale tu observacion elaficionado.
