01/11/2007 #1
diodos y temperatura
he notado que al medir un diodo con el tester el valor que da para un solo lado al tener un poco de temperatura este valor disminuye es eso normal o el diodo se encuentra defectuoso ?
01/11/2007 #2
Avatar de Elvic
es completamente normal; pues al aumentar la temperatura se presentan un cambio a nivel estructura de los semiconductores, es decir la zona de umbral (0.7V o 0.6V) se ve disminuida (es mas fácil de romper )y este puede cambiar hasta los 0.2V esto en polarización directa auque también depende del diodo; puedes mira su hoja de datos y verifica su comportamiento con la temperatura
suerT
