19/07/2013 #1
Diseñar amplificador operacional con una buena ganancia ?
Mi problema consiste en que necesito diseñar una amplificador operacional que tenga una buena ganancia, para ello haré un emisor común, pero no tengo absolutamente nada y necesito saber al menos como empezar, es diseñarlo desde cero y sólo se de cuanto debe ser la ganancia ¿Alguien sabe de una página donde expliquen a la perfección ésto? ya que también tengo unas dudas a la hora de hacer gran y pequeña señal
19/07/2013 #2
Amigo, bueno busca el datasheet de algun op-amp, luego analiza el circuito, para que puedas orientarte.
20/07/2013 #3
Avatar de palurdo
nanodan47 dijo: Ver Mensaje
Buenas noches gente del foro.
Buscando por aquí me encontré con varias respuestas a mi pregunta, pero sin éxito alguno debido a que todos los links ya están rotos o los temas son mucho más avanzados de lo que necesito.
Mi problema consiste en que necesito diseñar una amplificador operacional que tenga una buena ganancia, para ello haré un emisor común, pero no tengo absolutamente nada y necesito saber al menos como empezar, es diseñarlo desde cero y sólo se de cuanto debe ser la ganancia ¿alguien sabe de una pagina donde expliquen a la perfección esto? ya que también tengo unas dudas a la hora de hacer gran y pequeña señal
Un operacional de alta ganancia se implementa con una configuración en modo diferencial. Se puede emplear cualquier elemento activo, siempre que sea una fuente de corriente controlada por algo. Tenemos dos fuentes de corriente controladas, que dependen de una fuente de corriente constante. Lo que una chupa, se lo roba en corriente a la otra fuente. Esto hace que aunque la ganancia en corriente en cada una de las fuentes controladas sea baja, incluso puede ser símplemente ganancia unidad, la ganancia diferencial es tan alta que se aproxima a infinito, la razón es sencilla, cuando las dos fuentes controladas están en equilibrio (lo mismo en cada entrada) pasa la mitad de corriente por cada fuente de manera simétrica. cuando una varía apenas un poquito, por ejemplo haciendo pasar más corriente, por la otra pasará menos. El efecto es que el voltaje en la fuente de corriente constante baje, lo que provoca que conduzca más la rama que conducía un poco más antes, y conduzca menos la que conducía menos, y así va desbalanceándose ambas ramas hasta el límite de linealidad de la fuente de corriente que será la que limite la ganancia total.
Las fuentes de corriente controladas pueden ser semiconductores BJT, JFET, MOSFET, LAMPARAS de Vacío, MAGAMPS, otros OPAMP, o incluso cabras amplificadoras:
Tipo de Archivo: png AO.png (38,0 KB (Kilobytes), 105 visitas)
20/07/2013 #4
Voy a revisar el amplificador diferencia, muchas gracias
30/07/2013 #5
Avatar de sabela
Buenas noches, 1° que quieres realizar y para que lo utilizaras, hay mucha data en la web para realizar un sencillo ampli diferencial con carga resistiva o con carga activa.
Te dejo un apunte.
Tipo de Archivo: pdf ADiferencial-2010 (1).pdf (792,7 KB (Kilobytes), 28 visitas)
