30/09/2011 #21
Diseño de amplificador con BJT en emisor comun
Quisiera diseñar un amplificador Emisor Común con las siguientes características:
Vcc= 9~12v
Ic= 0.5~3mA
Vce=2~4V
Ancho de Banda: 60Khz-80Khz
Usando el transistor: BC558, y con polarizacion tipo H.
No se por donde comenzar! y me gustaria que me den consejos acerca de como ver el datasheet del transistor, porque no se que valor de beta (hfe) usar, ya que dan un rango de valores...
Por donde empiezo? La ganancia puede ser cualquiera!
Por donde empiezo? Polarizacion? Ganancia? Ancho de Banda? como hallo las resistencias?
Muchas Gracias
30/09/2011 #22
Avatar de cosmefulanito04
Nunca vi ese tipo de polarización, si vi el puente H, pero nada tiene que ver con un amplificador. ¿Podrías subir un esquema?
Antes que nada con el esquema
Para hacer ese análisis necesitas usar modelos de alta frecuencia (Giacoletto), te puedo asegurar que no es sencillo, no imposible, pero tenes que analizar bien los Tao's de c/capacitor.
Por otro lado... ¿que carga tenés a la salida?
30/09/2011 #23
30/09/2011 #24
Cuando digo polarizacion H, me refiero a las 4 resistencias que polarizan al transistor, 2 de base, 1 en colector y otra en emisor.
No se como subir imagenes, pero he adjuntado un archivo con el esquema, espero que se vea.
En el esquema salen algunos valores, pero es porque no los pude cambiar, es una foto del Multisim, tengo que hallar todos los valores de las resistencias y condensadores.
La fuente de AC, no me la han especificado asi que supongo que tengo que hacer mi disenio asumiendo un valor cualquiera (pequeña señal), y el de la carga tampoco, asi que lo mismo para eso.
Con respecto a lo del ancho de banda, masomenos se la teoria, pero por donde empezar? ya que si me centro solo en el ancho de banda me saldran valores de resistencias y condensadores que talvez, no cumplan para la polarizacion y las condiciones que antes dije, y si empiezo por la polarizacion? talvez no cumpla con el ancho de banda...
Y una duda que siempre tuve, como ver las especficaciones en el datasheet? por ejemplo el beta (hfe) ya que me dan un rango de valores mas no el especifico.
Muchas Gracias
Muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (154,1 KB (Kilobytes), 1 visitas)
30/09/2011 #25
Muchas Gracias
Muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (154,1 KB (Kilobytes), 0 visitas)
30/09/2011 #26
Avatar de NarXEh
Buenas!
Primero que nada una buena repasada a la teoria (por si no recordas mucho, mas que nada para tener frescas las formulas).
Lo que primero debes elegir (antes que nada) es el punto de reposo Q (funcionamiento sin señal).
Para esto debes calcular Icq y Vceq (si no la elegiste, te recomiendo hacerlo para empezar a polarizar la parte de corriente continua).
espero haber ayudado en "algo"
saludos!
p.d.: comentanos tus avances, tu disposicion de instrumental basico y el de ganas (solta esos programas y agarra el protoboard que asi aprendes mas! )
30/09/2011 #27
Avatar de NarXEh
Buenas!
saludos!
30/09/2011 #28
Ok, vayamos por parte, el ancho de banda de momento omitilo, ya que no depende de vos, sino del propio transistor, para luego si con los capacitores limitarlo.
¿Te parece que ese esquema puede funcionar con un PNP? ¿no hay algo mal?
Te piden:
Vcc= 9~12v
Ic= 0.5~3mA
Vec=2~4V (no Vce... es un pnp)
Hfe:
Al darte ese rango de Ic, ya sabes el rango de Hfe con el que vas a trabajar, ya que este último depende de esa corriente. De las hojas de datos del 558, aparece esta curva:
Fijate que el rango del Hfe a ojo para esas corrientes será de 140 (con Ic=0,5mA) a 180 (con Ic=3mA).
Polarización:
Yo te tiro los pasos... esta en vos en aplicar ley de ohm/kirchhoff.
Si el Vec=2~4V, a priori... ¿cual sería la tensión ideal si tu fuente es de 5v?
Sabiendo la Vecq, e imponiendo la Icq dentro del rango pedido (Icq= 0.5~3mA), ¿que valor deberá tomar la suma Rc+Re?
Sabiendo la suma Rc+Re y no teniendo ninguna restricción de diseño con respecto a la ganancia... tranquilamente se puede decir que Rc=Re (para facilitar los cálculos, aunque tal vez no es la mejor condición respecto a la ganancia de tensión)
Sabiendo Rc y Re e Icq, se sabe las caidas de tensión de c/resistencia.
Sabiendo la caida de tensión de Rc y Re... se sabe la caida de tension de R1 y R2.
Sabiendo que la corriente de base del transistor Ibq=Icq/Hfe => la corriente que pasa por R1 y R2 deberá ser lo suficientemente grande como para suministrar dicha Ibq para que el transistor no entre en zona de corte. Para lo cual una "receta" puede ser que 10.Ibq<IR1<40.Ibq. Ojo que mientras mayor sea la corriente de IR1, menores deberán ser R1 y R2, lo cual a la larga afectará también a la ganancia de tensión (pero nuevamente... como no tenés ningún requerimiento de alterna en tu diseño, a vos te da igual).
Sabiendo IR1 y la Ibq... se sabe también la IR2.
Sabiendo IR1 e IR2 y sus respectivas caidas de tensión, se puede obtener los valores de R1 y R2.
Eso sería la parte de polarización, después te queda analizar el ancho de banda. Fijate si podés resolver la polarización sin problemas y después vemos el ancho de banda.
30/09/2011 #29
Te piden:
Vcc= 9~12v
Ic= 0.5~3mA
Hfe:
Al darte ese rango de Ic, ya sabes el rango de Hfe con el que vas a trabajar, ya que este último depende de esa corriente. De las hojas de datos del 558, aparece la curva Q.
Polarización:
30/09/2011 #30
Avatar de NarXEh
que ojo el mio! ni me habia percatado de que era un pnp
saludos!
p.d.: los datos mas relevantes del datasheet en este caso me parecen Hfe y Hie (para el calculo de la ganancia en tension).
Si desconoces la fuente yo agregaria una resistencia (mas que nada un potenciomatro) por el tema de la resistencia del generador (si no recuerdo mal se la usaba en la formula).
30/09/2011 #31
Avatar de NarXEh
saludos!
14/10/2011 #32
NarXEh dijo: Ver Mensaje
Buenas!
saludos!
Gracias!, si tienes razón con respecto a agarrar el protoboard
PD: No conteste antes porque he estado en parciales en la universidad (N)
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Te piden:
Hfe:
Polarización:
Gracias!, no pude contestar antes por estar en parciales en la universidad... tu explicación me ayudo bastante! , me pondré a trabajar en el diseño!
14/10/2011 #33
Buenas!
saludos!
Te piden:
Hfe:
Polarización:
16/10/2011 #34
Avatar de NarXEh
Buenas!
No nos des explicaciones... sabemos que tenes una vida que vivir (o por lo menos eso nos imaginamos )
Pudiste realizar algo sobre el amplificador ? (ya sean planteos o alguna prueba que hayas hecho)
saludos!
p.d: Cual es la "frecuencia" de la señal que pensas utilizar? (por algo pensas en eso)
16/10/2011 #35
Avatar de NarXEh
Buenas!
saludos!
17/10/2011 #36
Hola!
Bueno decidí trabajar en la polarización del transistor y ya que lo estoy haciendo todo en casa (y no en los laboratorios de la universidad) me ayude de los programas Mathcad 14, para automatizar los cálculos, y del Multisim 11 para la simulación.
a) Hubo algunos cambios en la premisa:
-Estoy usando el transistor BC558B (es PNP, y la única diferencia es el beta de trabajo).
-Para obtener las resistencias R1,R2,RC y RE; ademas de las condiciones ya mencionadas, propuse un valor de ganancia A (Para este caso 10), para una resistencia de carga RL=1k. (Esto a fin de tener un proceso automático a condiciones generales para en el futuro volver a usar la misma plantilla de Mathcad, para cualquier otro diseño).
b) Saque algunas conclusiones y también surgieron algunas preguntas:
-El valor de la IC y el VEC en la simulación, eran muy sensibles al valor que yo asumiera del VBE en mis formulas (que yo he considerado 0.65758V después de varios tanteos con la simulación y verificar el mas preciso).
Y aunque el IC y el VEC en la simulación me salen precisos, el VBE es diferente al que yo asumí.
Entonces... Hay algún valor exacto de VBE que se use en diseño, para que los resultados me salgan los mas exactos posibles??... Y si no hay, que valor de VBE debo asumir?
"Notese el valor del VBE, diferente al valor que yo asumi de 0.65758V"
-El beta que yo elegí del datasheet, fue 320. Pero en la gráfica que ahí dan, dice q es para un VCE=-5V.
Entonces... Si yo considero mi VCE=-4V, en cuanto debería cambiar el valor de beta que asumo?
"En esta grafica dice VCE=5V, pero mas arriba en el datasheet dice VCE=-5V, supongo que se confundieron, porque es PNP, y el VCE debe ser negativo."
-El valor del Vt (Voltaje térmico) yo lo asumí 25mV. Que valor debería asumir?
-Me doy cuenta que tal vez los cálculos y resultados no siempre sean 100% exactos.
No se si es cuestión de leer bien el datasheet, o utilizar un proceso de calculo mas exacto,
como tal vez lo sea la iteracion... Que opinan al respecto? Ya que en los datasheets la información no siempre es bajo las condiciones que uno tiene.
-Les dejo las imagenes de mi procedimiento en Mathcad, y las de la simulacion.
(Para hallar la RC, use la formula de la ganancia y me salio una cuadrática. Lo que declaro ahí son los coeficientes a, b y c de dicha ecuación)
Bueno!, espero respuestas, comentarios conclusiones, y consejos! todo para un diseño mas exacto! =)
PD: Aun falta verificar la ganancia, pero eso es con señal, y condensadores de acoplamiento que influyen en la respuesta en frecuencia (BW), que en mi caso no es cualquiera.
Espero consejos para esa parte del diseño también =).
Bueno el Ancho de Banda del diseño debe ser de 60Khz a 80Khz, asi que debe funcionar para todas las frecuencias de ese intervalo.
Tipo de Archivo: png beta.png (29,5 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: png polarizacion.png (53,0 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: png polarizacion1.png (18,5 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: png polarizacion2.png (6,4 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: png polarizacion3.png (15,9 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: png polarizacion4.png (6,0 KB (Kilobytes), 0 visitas)
17/10/2011 #37
Hola!
17/10/2011 #38
A la pelotita, ¿todo ese cálculo para polarizar un transistor?¿te parece?¿no es más fácil ley de ohm + kirchhoff?
Te recomiendo que no hagas ese circuito en la práctica....
17/10/2011 #39
17/10/2011 #40
jajaja si, todo sale de las leyes de ohm y kirchoff solamente que las resistencias ahora dependen de la ganancia. Y se ve un poco engorroso porque esta todo en variables para usarlo en el futuro.
Solo cambio algunos valores y me bota las resistencias al instante.
Quiero tener una plantilla para futuros diseños, hacerlo didactico, y verificar que tan exacto se puede ser.
Por que?
