01/09/2009 #1
un diseño de PCB correcto?
Hola, primero de todo disculparme porque no se si he colocado el mensaje en el lugar oportuno, ruego que si esta algo mal, lo muevan los moderadores.
Estoy diseñando mi primera placa personalizada.
El diseño es simple pero trabajo con dos integrados de 18 y 28 patitas, y tengo una serie de patitas entre ellos conectadas.
La question es que, para poder conectarlos sin puentes tengo que hacer pasar una pista entre dos patitas del integrado.
Ahí va la cuestión. Ya se que no es recomendable, pero puedo conseguir pasar una pista entre dos patitas de un integrado sin tocar ninguna de las dos? Seria una pista muy estrecha, ya que no va a pasar casi intensidad. El programa que uso para el diseño me permite hacer pasar una pista de 0.01", puede que sea emasiado fina?
Y segunda pregunta, si grabo la PCB sin insolacion, podré conseguir tal precisión, o que método para grabar puedo usar que sea preciso?
Ante todo gracias
01/09/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: un diseño de PCB correcto?
10 mils (0.01") son un poco mas de dos décimas de milimetro y es bastante delgada, incluso para metodos fotográficos caseros. Con la técnica del planchado es casi imposible lograrla, por fotografía...tal vez, a menos que lo haga una empresa con fotoplotter.
Te recomiendo que veas cuanto mas puedes ensancharla, y para hecerlo puedes reducir el ancho de los pads entre los cuales pasa el track. Entre 18 y 25 mils no creo que haya problema para metodos fotográficos caseros.
Avatar de Cacho
Con la plancha he logrado pistas de 16mils (0,016") y una separación de 12,5mils a pads a los lados sin demasiadas complicaciones: 4 o 5 pruebas y 3 o 4 errores ;-) hasta que salió bien. Ahí ya le tomé la mano a la plancha mía para esas pistitas chiquitas. Tanto como 10mils no probé nunca, pero supongo que se podría. Eso sí, tenés que tener cuidado y ser muy prolijo al hacer las cosas (incluida la soldadura posterior).
