24/05/2011 #1
Diseño placa ascensor
Hola muy buenas, soy nuevo en este foro y me gustaria que me ayudaran en un pequeño problema que me ha surgido.
Voy a diseñar una placa para un proyecto.
El proyecto se trata de un ascensor de 4 plantas, el cual funciona a partir del
microprocesador AT89s53 24PI.
El proyecto consta de:
- 4 pulsadores para llamar al ascensor.
- 4 leds rojos que indican la planta donde estan llamando al ascensor.
- 1 led rojo y un led verde que indican la apertura o cierre de la puerta.
- 1 display de 7 segmentos que indica la planta en la que se encuentra la cabina.
- 4 relés reed.
- 1 motor paso a paso bipolar ( 42BYG006).
- 1 driver (ULN 2803).
El funcionamiento es el siguiente:
Cuando pulsas el boton de llamada, el ascensor tiene que ir al piso indicado.
Si lo llamamos desde varias plantas debe guardarse en una memoria e ir a los pisos
indicados, por orden de llamada.
El display debe de señalar el piso en el que se encuentra la cabina.
Los leds rojos se iluminan cuando haces una llamada al piso.
Mi problema es que no se como se conectan algunos de estos elementos al microprocesador, tampoco se
los valores de las resistencias y condensadores.
Tambien me gustaria que me dieran una idea de como diseñar la planca con los elementos citados anteriormente.
El programa en el que estoy haciendo el diseño es el livewire.
Aquí adjunto las imagen del diseño de mi placa.
Muchas gracias a todos y no dudare en ayudar a quien lo necesite.
24/05/2011 #2
Avatar de pandacba
No hay imagenes de nada, para subir las imagenes, entras en avanzado , si esta en tu disco duro deleccionar gestionar archivos adjuntos, alli te aparecera una tabla con las dimensiones máximas de acuerdo al formato, si es más grande comprimilas con el wirar teniendo en cuenta que estos archivos deben ser de hasta 2Mb, si los excede hace la compresión en volumenes
24/05/2011 #3
Uiii perdona, esque no me he dado cuenta aqui dejo las imagenes,
pero no se si el valor que le he dado a las resistecias, condensadores...;
es el adecuado y si la conexion es correcta.
24/05/2011 #4
si un pulsador de llamada queda pegado que hace ????????
