22/01/2015 #1
Avatar de clacer
Disipador económico para 2n3055 como regulador de panel solar
Estimados,
estuve buscando en la red la manera de construir un disipador de temperatura (económica) para un regulador de voltaje que utiliza transistores 2n3055, no he encontrado nada, pero quiero saber su opinión sobre lo que se me ocurrió,
comprar perfiles rectangulares de aluminio y montar los transistores en el, ¿es muy descabellada mi idea? alguna recomendación con las medidas del perfil? muchas gracias.
22/01/2015 #2
Avatar de nasaserna
Para nada descabellada, de hecho muchas veces los hemos usado, eso sí de un peso y un tamaño apropiados, mejor si es el aluminio crudo, no olvides la grasa y los aislantes
22/01/2015 #3
Avatar de papirrin
no puedes conseguir disipadores prefabricados?
si puedes cada uno tiene su resistencia termica y hay programitas que te dicen de que tamaño debe ser el optimo
22/01/2015 #4
Avatar de solaris8
no se si en chile hay mercado libre, pero te dejo el link para que veas las formas y tamaños aproximados
http://listado.mercadolibre.com.ar/d...como-el-2n3055
no vendo nada en ML, solo ilustrativo
22/01/2015 #5
Avatar de clacer
Me ayuda bastante, mi idea es hacer un regulador de voltaje para un panel solar que tengo, espero que me puedan ayudar, y yo por mi parte de agradecimiento puedo subir fotos de paso a paso de mi humilde proyecto de energia renovable y asi ayudar a los principantes como yo.
adjunto diagrama de lo que deseo hacer para que me den alguna idea, lo que si necesito para 80w, no se si con esa cantidad de transistores este bien, alguien me podrai dar su opinion ?
muchisimas gracias
Tipo de Archivo: jpg Reg voltaje panel solar.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 97 visitas)
22/01/2015 #6
Avatar de papirrin
mira este video y te das una idea de como se elije un disipador:
se ve complicado pero es mas sencillo de lo que parece nada mas hay que poner atencion.
y claro que puedes poner un perfil de aluminio robusto, y si no calienta ya la hiciste.
22/01/2015 #8
http://www.forosdeelectronica.com/sh...511#post774511
Sobre ese regulador ya se ha hablado en el Foro y es un MAL diseño.
23/01/2015 #9
Avatar de clacer
El link habla sobre un disipador, y tu hablas que es de este regulador es un mal diseño, favor especifica que estoy a punto de comprar los componentes y me dejaste perplejo con tu comentario.
saludos cordiales
23/01/2015 #10
clacer dijo: Ver Mensaje
[B]
saludos cordiales
Ese esquema ya se a tratado en el Foro, regula pero NO estabiliza.
La tensión que ajustes NO será estable de acuerdo a la carga que le coloques.
Busca configuraciones similares pero con transistores PNP
23/01/2015 #11
Avatar de clacer
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
disculpa mi ignorancia en el tema, pero me podrias prestar un poco de apoyo con algun diagrama de un regulador que me pueda funcionar? muchas gracias
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Mi idea es regular la tensión de un panel solar de 80w, me ayudarias con algo porfavor, esto solo lo hago de hobby y estoy resién empezando, por lo que no tengo mucha experiencia.
saludos cordiales
23/01/2015 #12
Avatar de papirrin
Dice el dicho dale un pescado a alguien y comera un dia enseñaló a pescar y comera siempre.
Porque si eres hobbista no pones en google lm317 Con pnp de 15A, de eso se trata un hobbie ¿no?, de entretenerse.
23/01/2015 #13
Hola muchachos por la milesima ves : "Paneles solares son en realidad fuentes de curriente y NO de tensión", portanto estudien mejor lo que es una "Fuente de Curriente" y como realmente funciona una .
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
23/01/2015 #14
Avatar de papirrin
A que te refieres daniel?, a que el deberia usar el panel para cargar una bateria con su respectivo regulador de corriente y de ahi regular el voltaje.?
23/01/2015 #15
Lo panel solar sirve para cargar una bateria por ejenplo plomo-acida con su curriente constant , la tensión final dita la propria bateria , despues un regulador lineal ou conmutado regula la tensión y curriente maxima a sener fornida para lo usuario (carga final).
Att.
Daniel Lopes.
23/01/2015 #16
Avatar de clacer
papirrin dijo: Ver Mensaje
Estimadisimo, agradezco mucho su apoyo, pero me surgio una situación, encontre un circuito con un transistor pnp lm195, pero aca en chile no lo venden, nisiquiera el aliexpress lo econtre, existe algun transistor que se paresca o sirva de reemplazo, adjunto circuito
Tipo de Archivo: jpg opcin_3_419.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
23/01/2015 #17
Avatar de papirrin
Supongo que ya tomaste en cuenta lo que te comenta el compañero daniel, que en resumen necesitas un regulador de corriente antes.
si nada tiene que ver con tu regulador, te sugiero que veas temas de fuentes con el LM317(si es el que se te hace facil conseguir) como este:
Diseño Fuente LM317 10A
que aunque no es de la corriente que necesitas puedes aumentar la potencia poniendo uno o dos transistores mas en paralelo. como indica el que pusiste.
pero dale una leida al tema ese,completo o hasta donde te interese.
26/01/2015 #18
Avatar de clacer
A lo que refieres que seria: panel solar despues regulador de corriente, luego regulador de voltaje???
gracias
26/01/2015 #19
Avatar de papirrin
No,por lo que le entendi a daniel es panel solar->regulador de corriente->bateria(s)->regulador de voltaje
26/01/2015 #20
Avatar de clacer
pero en ese caso no seria panel solar -> regulador de corriente -> batería -> inversor de voltaje??
